产品选型
三垦 HALLMARK-wd05系列变频器
WD05是基于三垦第五代高性能变频控制技术,针对卷绕控制行业需求开发的一种先进的卷绕专用变频器。主要应用于金属制品、造纸、纺织、印刷、塑料加工、电线电缆、建材加工、拉丝等机械设备中。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
三垦
功能完善的WD05变频器,整合了绝大数张力控制器的特点,能够取代张力控制器、专用程序控制器、伺服控制妻和力矩电机等设备,实现高可靠性的精确控制,满足用户各种卷绕要求,从而为用户提供并构筑低成本、高性能的卷绕控制系统。
HALLMARK-WD05系列
400V级三相输入
功率范围:1.5KW-55KW
过负载承受能力150%min
专用特性 超乎想象
·启动平稳,完全摆脱了启动时张力架大幅摆动现象。
·运行时张力摆杠非常平稳,几乎达到纹丝不动状态。
·一专多能,四种卷绕曲线选择,同步配合工艺参数的变换。
·操作简便灵活,在生产中可以任意直接停机、启动而不断线。
·V/F曲线分离,完全适应任何电机的特殊需求。
·产品智能化,可自动检测断线并报警。
·前瞻式服务,提供软件版本升级,随时满足用户特殊功能要求。
HALLMARK-wd05
WD05变频卷绕系列,因您而变
WD05简洁可靠的卷绕控制系统
传统卷绕控制系统
传统卷绕控制系统
WD05卷绕控制系统
WD05卷绕控制系统
多层次控制与补正技术,实现完美的恒张力控制
WD05基本卷绕曲线框图
·将卷线速度预测图形运转作为基本控制,迭加了对其误差进行高低速张力架位置补正的PI控制。
·采用卷绕曲线和高低张力架正相结合的方法,因此,即使途中停止·再启动也可以实现非常稳定的张力控制。
优化的卷绕曲线程序,真正实现人机合一:
·设定卷绕速度预测图形,自动计算当前卷径的变化。
·根据不同盘经,线经,可设定4种曲线。通过外部信号可以在运行中切换。
·在系统中引入前馈控制作用。与只用张力架补正控制的卷绕系统相比可减少张力架的多余动作,卷绕开始后可以更早地使张力架动作稳定。
·最长可达6000分钟的曲线设定。
张力架PI控制
·以张力架基准位置为目标。
·根据低速张力架补正和高速张力架补正2种补正方式,进行张力控制。
·可以设定张力架不动作区,减少张力架摆动范围。
·自动反卷功能。
可变增益水平:
·张力架位置检出信号越超过设定的电压水平时增益自动增大。
·可变增益水平可以提高此高速张力架补正的响应性。
张力锥度控制:
·张力的大小随卷绕时间经过而变化,为满足不同材料与工艺的卷绕要求。
·锥度在0-300%的范围内可任意设定。
张力架补正演算的切换:
·通过多功能继电器可将张力架的位置信号输出。
·多功能输出(Cd638-Cd640)=
35:张力架上下限信号输出
36:张力架不动作区上限信号输出
37:张力架不动作区下限信号输出
三垦vm05系列变频器在粗纱机上的应用
三垦S06新品发布会预告
三垦S06系列变频器全新上市
三垦变频器再次荣获“低压变频器十大品牌”称号
SAMCO - vm06 双规格系列说明书
