捷通DDMC2PF1 通讯协议转换模块
2005/12/19 20:13:00
用于Profibus现场总线与Modbus设备之间交换数据,采用Profibus专用芯片,支持所有Profibus-dp现场总线系统
产品分类:现场总线 Profibus
品牌:四川捷通
1、主要特点
·通讯1口:Profibus dp从站通讯方式,支持连接到PLC、DCS、计算机等多种主站;
·通讯口2:标准Modbus RTU/ASCII可选通讯协议,支持01、02、03、04、15、16命令;
·Profibus dp 通讯速率:19.2Kbps~6 Mbps自适应波特率选择;
·Modbus 通讯速率:4.8Kbps~115.2bps用户参数软件设置;
·连接Modbus设备数量:最多8个;
·每个DDMC2PF1交换数据:47个输入字、48个输出字,具备通讯故障信息;
·通讯回路相互隔离;
·电源极性保护。
2、主要参数
·工作电压:DC24V±5%带电源极性保护
·功率消耗:最大1800mW
·通讯
RS-485:Profibus dp 从站
通讯速率:9600KBps~6MBps可选
传送距离:<1200M
(标准Profibus dp 通讯距离)
·通讯
可选择:RS-485、RS-422、RS-232
通讯速率:4800~115200Bps可选择
通讯格式:校验方式、通讯位数可选、1位停止位
传送距离:RS-485<1200M、RS-232<15M
输入隔离:双通讯回路相互电隔离
适用范围:Profibus与Modbus设备交换数据
外形尺寸:宽71×高26×长128mm
重量:不含包装约0.22Kg
安装方式:标准U型导轨安装
·连接Modbus设备数量:最多8个;
·通讯回路相互隔离;
·电源极性保护。
2、主要参数
·功率消耗:最大1800mW
·通讯
传送距离:<1200M
·通讯
输入隔离:双通讯回路相互电隔离
外形尺寸:宽71×高26×长128mm
重量:不含包装约0.22Kg
安装方式:标准U型导轨安装
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
