ACTRLRUN ACPCI-8810 总线适配卡
2005/12/23 16:55:00
科日新工控 产品主要特性: 通调协议:CAN 2.0B CAN接口:光电隔离单口 隔离电压:1000V
产品分类:现场总线 PC接口卡 CAN
品牌:科日新
1、概述
ACPCI-8110是适用于各种工控机,兼容机(PCI总线)的长距离,高传输速率, 多站点的CAN总线通讯板,采用光电隔离技术,使用两根线每路可连接110个工作站。
2、主要技术参数
PCI局部总线性能:
总线宽度32位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率132MB/S
使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用。可靠性高,标准中
考虑了负载,即使扩展卡超过了负载的最大值系统也能正常工作。 提供
数据和地址奇偶校验功能,保证了数据的完整性和准确性。
3、CAN接口主要技术指标:
通讯协议:2.0B
通讯距离: 最长10Km。
传输速率: 最高1Mbps。
电源电压: 5V±10%
隔离电压: 1000V。
CAN 接口:孔型DB9,符合CiA标准
电源功耗:(不使用外部电源) +5V(±10%)≤400mA
4、使用环境要求:
工作温度:0℃~70℃
相对湿度: 0%~95%(不凝露)
存贮温度:-55℃~+85℃
外型尺寸: 120mm×60mm.
2、主要技术参数
PCI局部总线性能:
3、CAN接口主要技术指标:
通讯协议:2.0B
通讯距离: 最长10Km。
传输速率: 最高1Mbps。
电源电压: 5V±10%
隔离电压: 1000V。
4、使用环境要求:
工作温度:0℃~70℃
相对湿度: 0%~95%(不凝露)
存贮温度:-55℃~+85℃
外型尺寸: 120mm×60mm.
科日新新兴铸管厂测控系统
ACTRLRUN-科日新工控被研华公司授权为一级经销商
ACTRLRUN ACPCI-815 光隔高精度数据采集卡
ACTRLRUN ACPCI-812F 高可靠性数据采集卡
科日新新兴铸管厂测控系统
