SIEMENS PROFINET 工程工具
2005/12/16 14:08:00
与各单个装置的用户程序中的通讯功能进行编程相比,SIMATIC iMap 主要的优点通讯组态简便(只需拖动设备的技术功能接口之间的线即可)。
产品分类:工业以太网 ProfiNet
品牌:西门子
概述
基于组件的软件工具,用于在分布式自动化解决方案中组态通讯
基于PROFINET 标准
用于系统模板之间和生产线机器之间的简单图形化通讯组态
开放性,用于经由工业以太网、来自不同供应商的PROFINET设备
Windows 2000 和Windows XP 运行环境
优点
应用
工厂范围内的工程与组态
在模块化的机器/ 工厂中,必需要有跨工厂的组态工具来定义单机/ 工厂部件或者机器单元之间的关系。
SIMATIC iMap 是一种基于部件的软件工具。它用于以分布式自动化方案对通讯进行组态。SIMATIC iMap 用来图形化组态技术功能模板之间的数据交换。
为保证来自不同供应商的智能现场设备间的数据交换,SIMATIC iMap 也基于PROFINET,PROFIBUS International(PNO)的标准通讯协议。
PROFINET 定义了基于来自不同制造商的TCP IP 和工业以太网的通讯。
SIMATIC iMap 可作为上位组态工具集成到现有解决方案中,例如总集成自动化系统中。在这种情况下,可使用STEP 7 生成程序库组件。
设计
SIMATIC iMap 是基于Windows 的应用程序,用于对机器/ 工厂中技术功能模板(PROFINET 设备)之间的通讯进行组态。
SIMATIC iMap 基本上包括以下基本视图:
· 项目树:
用来管理所有项目资源(技术功能和设备)以及用于在工厂的自动化层级进行导航。
· 技术功能库:
技术功能库包括一个项目所需的技术软件功能。技术功能库组件必须由OEM(工艺师)提供。
· 链路编辑器:
用来定义技术功能模板之间的数据交换。
· 网络和拓扑视图:
用来定义硬件设备之间的技术功能结构,以及系统诊断(通讯和设备状态诊断)
· 项目视图:
用于项目管理和项目中软件功能概览。
功能
SIMATIC iMap 可以将库中管理的软件组件相互连接起来。
· 在SIMATIC iMap 工程工具中,用“软组件”代表每个技术功能机器/ 工厂模板。这可作为与智能设备相关的软件功能图形化显示。
· “软组件”和技术功能模板分配有唯一的输入和输出(组件接口),并可多次用于SIMATIC iMap (重新使用库组件)。
· 机器/ 工厂可按层级,根据需要在许多级构建。
操作模式
使用SIMATIC iMap 可如下继续创建和调试项目:
· 为每个机器或工厂模板生成软组件。
· 在连接编辑器中互连各种技术功能软组件。
· 在网络拓扑结构中,组态相关的设备。
· 将程序和通讯数据下载到设备。
软件组件的生成
每个机器/设备模板都有一个独立的用户程序,并包含模板的所有技术功能信息。并通过该用户程序生成描述模板的“软件组件”。
根据PROFINET 标准,“软件组件”是通过设备制造商的设备专用编程序环境中产生出来的(对于SIMATIC,例如STEP 7)。结果生成一个XML 文档,它完整地描述了“软组件”和相关数据保存(包括设备的依从性)。
用STEP 7 创建组件
目前,对于对技术功能软件组件的供应商来说,无需进行修改,就可对技术功能模板的PLC 功能进行编程。程序员采用STEP 7 语言(IL、LD 等)编写PLC 程序,但是必须通过接口数据块来定义软件组件的技术功能接口。该软件组件接着在STEP 7 管理器的交互式画面中生成。由此生成的软件组件以XML 文件的形式保存,其格式由PROFINET 标准定义。随后就可以将软件组件导入到SIMATIC iMap 库中。
用SIMATIC iMap 进行通讯组态
SIMATIC iMap 可以用来组态各个机器与工厂模板之间的数据交换。SIMATIC iMap 把以技术功能为基础的程序库元素相互连接,不管它们是哪里制造的、也不管其功能如何。
项目工程师把技术功能软件组件相互连接起来,并且组态网络拓扑结构中的相关设备,该项目随后就完成了。
通过在线模式,项目工程师可以测试和监控设备之间的通讯。从技术角度看,SIMATIC iMap 具有以下优点:
· 软件组件之间的通讯,也就是技术功能模板之间的通讯可以通过一个图形化互连在SIMATIC iMap 中定义。无需具有编程知识。
· 用于通讯的一致性数据根据工程信息生成,并被下载到设备中。设备之间的通讯关系是通过以太网下载的。它不像下载程序那样,需要安装设备专用的编程工具。
· 一般数据存取所需要的全部变量,如,可视化,访问MES 层等,是依据工程信息(OPC Tag 文件)自动产生的。
· 可以直接在SIMATIC iMap 中测试和诊断所有机器/ 工厂间的通讯。为此,使用SIMATIC iMap,可以图形化概览网络拓扑结构。并可映射和软组件有关的设备。
HMI 集成
只要通过浏览,用户就可以通过任何一个OPC 客户机应用程序来访问与各个PROFInet 设备相关的数据。条件是:用于工业以太网的 SIMATIC Softnet S7 和SIMATIC NET S7 OPC 服务器(包含在用于工业以太网的SIMATIC Softnet S7 中)以及用于PROFINET 的全新 OPC 服务器(SIMATIC NET PNOPC 服务器)。
基于PROFINET 标准
优点
应用
工厂范围内的工程与组态
设计
· 项目树:
· 技术功能库:
· 链路编辑器:
用来定义技术功能模板之间的数据交换。
· 网络和拓扑视图:
· 项目视图:
用于项目管理和项目中软件功能概览。
功能
操作模式
· 为每个机器或工厂模板生成软组件。
· 在网络拓扑结构中,组态相关的设备。
· 将程序和通讯数据下载到设备。
软件组件的生成
用STEP 7 创建组件
HMI 集成
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
