DeltaTau PMAC 控制卡-UMAC系列 UMAC
2005/12/31 10:49:00
PMAC(Program Multiple Axises Controller)是美国delta tau 公司生产制造的多轴运动控制卡,是世界上功能最强,计算速度最快,质量可靠的运动控制产品。
产品分类:工控机 运动控制 专用板卡 运动控制器 运动控制卡 PC运动控制卡
品牌:泰道
概述
◆ 采用Motorola DSP56303系列数字信号处
理器(80MHZ)
◆ 具有两种类型的CPU板可选
◆ 可以分散式控制,也可以集中控制
◆ 采用国际标准结构,可靠性强
◆ 具有USB,ETHNET TCP/IP,光纤等通讯方
式
◆ 提供高达16*48点的光电隔离I/O
◆ 可控制多达32轴电机
◆ 输出信号形式:±10V模拟量,数字量
(脉冲+方向),PWM脉宽调制
◆ 可以独立工作
◆ 具备"S/直线"加减速
◆ 三次轨迹计算,样条插补
◆ 先进的PID伺服算法
◆ 直线和圆弧插补
◆ 支持CNC的G代码命令处理
◆ 后台PLC
◆ 更大的旋转缓存区用于较大的程序
◆ 电子齿轮
◆ 通用I/O接口
理器(80MHZ)
◆ 具有两种类型的CPU板可选
◆ 可以分散式控制,也可以集中控制
◆ 采用国际标准结构,可靠性强
式
◆ 可控制多达32轴电机
(脉冲+方向),PWM脉宽调制
◆ 可以独立工作
◆ 具备"S/直线"加减速
◆ 三次轨迹计算,样条插补
◆ 先进的PID伺服算法
◆ 直线和圆弧插补
◆ 支持CNC的G代码命令处理
◆ 后台PLC
◆ 更大的旋转缓存区用于较大的程序
◆ 电子齿轮
◆ 通用I/O接口
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
