主要选件
TDS-PA01是针对TD系列变频器开发的PROFIBUS-DP适配器、变频器与TDS-PA01只见通过串行
RS485总线进行连接,最高通讯速率125Kbps,完全可以满足现场控制的要求
TDO-RC02可以实现变频器的远程操作与监视功能,其通讯距离可达1200米。标准RS485接口
制动单元型号:
TDB-4C01-0150标准适配电机:15KW (380V)
TDB-4C01-0300标准适配电机:30KW (380V)
TDB-4C01-0550标准适配电机:55KW (380V)
制动电阻型号:
TDB-4R01-0015-0400 制动电阻 1.5KW、40欧
TDB-4R01-0030-0200 制动电阻 3.0KW、20欧
TDB-4R01-0050-0100 制动电阻 5.0KW、10欧
更多内容请访问 艾默生驱动与电机(http://c.gongkong.com/?cid=45716)
Perle 推出Iolan SDS1/2/4 串口服务器
台达伺服挺进大华南
E+H最新推出固体音叉物位测量Soliphant M F
“三碁机构乔迁之喜暨新工业园启用”庆典晚会
宝剑配英雄 中达机电助力中国航天事业
FESTO CPX电气终端+阀岛入围控制工程中文版
磐仪新款Pentium M级嵌入式单板计算机产品E
Perle 推出Iolan DS1 B串口服务器
Telemecanique Unity Pro的Premium和Atrium
韩国SEOHO变频器-Profibus通讯功能说明书
Omron G3ZA加热器用电力调整器手册(英文版)
CP342-5与CP342-5之间的PROFIBUS通讯例程
WinCC 通过Profibus 与Drive 通讯
路斯特PROFIBUS-DP通讯协议说明书
Omron SMARTSTEP A系列伺服电机/驱动器手册
电工基础之控制电机
德博Engineering Base软件在上海天正明日电
MOXA UC-7400智能通讯服务器 在桥梁照明中的
施耐德电气Twido PLC与ATV31变频器在三面切
施耐德电气Twido PLC在楼宇自动化的应用
工控机在高速公路收费中的应用
研华产品在电站工程综合自动化系统中的应用
变频调速技术在焦化厂烧结配料系统中的应用
Moxa UC-7110 在太阳能发电中的应用
