奈士德 AP低压压力开关
AP低压压力开关分为防腐型和非防腐蚀型,防腐蚀型和介质接触部份为不锈钢和四氟橡胶,而非防腐蚀型和介质接触部份为黄铜及丁睛橡胶。AP开关又分为防爆型和普通型
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力开关 压力变送器
品牌:奈士德
一、概述
AP低压压力开关是一种膜片型开关,其开关元件为水银开关。当流休压力作用于膜片时,带有硬芯的膜片将压强转变为压力,使水银开关倾斜一个角度,开关从一种状态转变为另一种状态。这种压力开关,开关工作点连续稳定,工作状态可视。由于采用水银开关,所以仪表不怕腐蚀及潮湿,使用寿命为10年。
最成功的应用:使用低量程压力开关控制水位,广泛应用于供水系统。
AP低压压力开关分为防腐型和非防腐蚀型,防腐蚀型和介质接触部份为不锈钢和四氟橡胶,而非防腐蚀型和介质接触部份为黄铜及丁睛橡胶。AP开关又分为防爆型和普通型。
二、技术性能
量 程:0—1250水柱 66Kpa—1Mpa
环境温度:-40—82℃
介质温度:-40—90℃
切换精度:0.5%
固定死区:(见表)
过载性能:150%
开关元件:水银开关220V/15A 220V/10A
压力接口:M20�1.5或转接其他规格接口
安 装:水平
寿 命:5—10年
重复性误差:0.5%
开关动作可视:可视
设定点设定方式:有参考刻度有源标定
三、外型及安装尺寸
四、安装
直接拧在工艺管道上,水平安装,远离振动源,如用户需要其他安装方式,请在定货时说明。如果安装在室外,必须装入仪表箱中。
接线
电缆引出口为M20�1.5螺纹,电缆接头为Pg16
防爆产品配有专门的电缆引出口,连接螺纹为M20�1.5
打开压力开关盒盖,可以见到下图所示接线端子
接线标记 1公共线 2常闭点 3常开点
五、开关点设定
仪表出厂时,应用户要求,由厂家完成工作点设定。开关点设定需要使用计量标定设备(标准压力表量程0-16KPa——0-6MPa)请按下图连接:
按上图接好压力开关,调正压力开关的调正螺栓可以实现报警点的设定。这是一个参考用刻度盘,调节螺栓在仪表盒右侧开孔中,当刻度盘上的标尺向右移动时,切换点提高.反之,切换点下降。当给定压力下降时.设定下切换点,即下限报警;当给定压力上升时,设定上切换点,即上限报警,所以设定点要注意打压的方向。面向玻璃窗,可以见到刻度盘。当设定好后,再打压一次,检查设定点是否设定好了。
六、规格
七、选型指南
例:AP—33NⅠF800 量程为1250水柱,不防爆单开关,下切换值为800水柱
奈士德 A32-W-O油水界面仪
奈士德 A32射频电容物位计
奈士德 N系列压力/差压控制器
奈士德 NDA波登管压力开关
奈士德 N5-1型靶式流量控制器
