德国 ASM 拉绳式位移传感器+速度传感器 CLMV1系列 模拟量
2006/1/6 11:01:00
可同时选配位移量输出的速度传感器 ● 保护等级 IP50 ● 量程范围: 0 … 1500 mm 至 0 … 2500 mm 0 … 59.06 in 至 0 … 98.43 in ● 模拟量输出 或 模/数转换的同步串行输出
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 位移传感器 速度传感器 速度传感器 位置检测
品牌:ASM
输出:
R1K=电位器: 1kΩ
10V=电压: 0 … 10 V
420=电流: 4 … 20 mA, 2 或 3 线
PMU=电压和电流输出, 可调整
ADSI=模/数转换的同步串行输出 12bit RS-485
分辨率: 基本无限 / ADSI: 12 bit 满量程
材料: 铝和不锈钢, 钢丝: 不锈钢
壳体: 防腐蚀钢板
连接器: 8针公型接头 DIN 45326
位移非线性: 最高到±0.005% f.s. 或 0.08 class(以较高者为准)
速度非线性: 最高到±0.025% f.s.
保护等级(IEC 529): IP50
R1K=电位器: 1kΩ
10V=电压: 0 … 10 V
PMU=电压和电流输出, 可调整
材料: 铝和不锈钢, 钢丝: 不锈钢
壳体: 防腐蚀钢板
保护等级(IEC 529): IP50
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
