E+H Source container QG2000放射线物位计
源盒,带滑动支撑杆,用于手动或气动开启和关闭放射源
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
优点
● 重量轻,具有极高的屏蔽性能,确保无控制区域要求,并可以安装在人可以到达的范围内
● 放射源更换简单安全
● 具有最高的安全等级(DIN 25426/ISO 2919, 标准等级C66646)
● 带金属防护腔室,采用O型密封圈,防止对放射源的机械和化学影响
● 安装空间要求小,安装简单
● 多种开口角,适用于不同的应用
● 使用挂锁锁定源盒的开关位置,并防止被盗
● 开关状态容易识别,可以通过外壳上的玻璃视窗,也可以采用接近开关进行远程显示
应用领域
QG2000放射源盒用于放置放射源,用于放射线限位检测、物位测量和密度测量。放射线仅在某一方向无衰减地辐射传播,在其他方向的辐射均被屏蔽。当与高灵敏度
杆式闪烁探测器一起使用时,QG2000对周围环境的辐射最低。
因此,通常用于当小型源容器(QG020/100)的屏蔽效应太弱,而源的活性很高时,或者控制区域不允许时。
QG2000符合所有国际标准,满足化工过程的苛刻要求。
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
