德国 SI 平行光幕式激光传感器 A-LAS系列 A-LAS-10-C
2006/1/4 10:03:00
分体式激光光幕传感器 尺寸:发射器和接收器:Ø 10 mm, L = 58 mm (without connector) 测量范围:标准:0.3 ... 4x1 (mm) 工作间距:10米 精度:0.1%
产品分类:品牌:
工作间距:10米
精度:0.1%
滤光器:红光过滤器RG630和干扰光过滤器
工作电压:+12VDC ... +32VDC,反极性保护功能。过载保护功能
输出:
模拟量: 0 ... +10V
频率响应:100 kHz (- 3dB)
工作温度:0°C ... +50°C
温漂:10°C ... +50°C和测量范围内:0.05%
材料:铜(电镀镍)
保护等级:IP67
工作间距:10米
精度:0.1%
输出:
模拟量: 0 ... +10V
工作温度:0°C ... +50°C
材料:铜(电镀镍)
保护等级:IP67
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
