奈士德 N5-3通用高精度,流量显示,流动可视,可设定流量开关
N5-3流量开关是一种使用最方便的开关,它把流量表,流量控制开关,流动显示有机地结合起来。N5-3流量开关本身是一个流量显示表,用户根据表自身刻度指示,操作设定杆进行流量的开关点设定。所以该仪表可以脱离室内标定设备实现在线或非在线无源标定。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 流量开关
品牌:奈士德
一、概述
二、技术指标
环境温度: -40-90℃
介质温度: -40-150℃
安装管道: 流通式1-4"
耐压: 1.6Mpa
安装位置: 外壳上箭头与流动方向一致
流量显示精度: 5%
流量设定范围: 20%-100%量程
触点容量: AC250V 10A(阻性)转换为一对常开常闭接点
防护标准: IP65
防爆等级: dIIBT4
材料:铜(用于和黄铜相兼容的介质) 316不锈钢
三、接线
仪表采用电缆接头
第一种接线方法:仪表出厂时已接好线,即电缆线已经引出
白色——公共点
兰色——常开点
红色——常闭点
第二种接线方法:打开接线盒,可以见到接线端子及接线图,由用户自己接线。
四、外型及安装尺寸
五、工作点设定:
● 在安装前标定
用小改锥推动三通内靶子向前移动,使流量表指向报警值,然后调正流量设定杆——调正螺栓,使微动开关动作,这样的动作要重复一次,以保证设定值的准确。注意:如果是下限报警设定,必须是使指针由大变小的方向设定工作点。
● 在现场设定或改变设定值
如果在现场已经安装好仪表,请在停机时设定,或者关闭流量开关进出口阀门,打开旁路阀后,旋转指针(指针上有旋钮) .使指针指向报警值,然后调正流量设定杆上的调节螺栓,使微动开关动作.螺性向前移动切换值提高,反之,切换值降低,调正好后锁定:这样的动作要重复一次.以保证设定值的准确。注意:如果是下限报警设定,必须是使指针由大变小的方向设定工作点。
六、安装
● 将控制器安装在管道上,一般仪表是以内螺纹形式供货。
● 介质流动方向与外壳上箭头方向一致。
● 为安装维护方便,可以参考下图施工。
七、型号规格
以上范围只是一个参照,不做计量用,订货时可以在咨询后确定。
八、型号指南
例N5-3 Ø 2LN N5-3开关2”管道,带流动显示,不防爆
奈士德 A32-W-O油水界面仪
奈士德 A32射频电容物位计
奈士德 N系列压力/差压控制器
奈士德 NDA波登管压力开关
奈士德 N5-1型靶式流量控制器
