产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >奈士德 N5-4插入式大口径流量开关
奈士德 N5-4插入式大口径流量开关
供稿:北京奈士德科技有限公司 2014/4/1 21:13:48
0 人气:837
    关键字: 工控 接触器 断路器 温度控制器
    产品分类: 物联网 仪器仪表 现场仪表 流量仪表 感知层 流量计 流量传感器 流量开关
    品牌: 奈士德
    N5-4是一种插入式流量开关,其传感器和靶等部件都是由不锈钢制成,并且采用了全焊接结构,其性能和普通的流量开关相同。N5-4开关分成防爆和普通两种,全部以插入式结构供货,连结螺纹为G1"或其它尺寸。根据用户要求,可以用各种耐腐蚀性材料制作
    一、概述
    N5-4是一种插入式流量开关,其传感器和靶等部件都是由不锈钢制成,并且采用了全焊接结构,其性能和普通的流量开关相同。N5-4开关分成防爆和普通两种,全部以插入式结构供货,连结螺纹为G1"或其它尺寸。根据用户要求,可以用各种耐腐蚀性材料制作。根据用户要求,可以配上三通,以流通式结构供货。
    二、主要技术指标
    ◆环境温度: -40-90℃
    ◆安装位置: 外壳上箭头与流动方向一致
    ◆介质温度: -40-150℃
    ◆安装管道: 1-6”
    ◆触点容量: AC250V 10A(阻性)转换为一对常开常闭结点
    ◆耐压: 1.6Mpa
    ◆连接螺纹: G1"锥形管螺纹或其它尺寸
    ◆防护标准: IP65
    ◆防爆等级: DIIBT4
    三、外形及安装尺寸
    四、安装
    1.连结螺纹为1”锥形管螺纹。注意安装时在锥形螺纹上多绕一些聚四氟乙烯生料带。
    2.控制靶和介质流动方向一致。
    3.介质流动方向和外壳上箭头方向一致。
    4.控制器前后应有较长的直管段。
    5.打开控制器罩壳,按接线图接线,然后装好罩壳。
    6.对于防爆产品,应停电后接线,并按要求操作,保证防爆产品正确使用。
    五、接线
    接线端子上的号表示:① 公共点,② 常闭点,③ 常开点
    六、开关点的设定
    如果用户要求精确设定开关点,请在购买时向厂方提出,由工厂标定。打开控制器罩壳,可以见到开关动作杆― 调整螺栓即M4x12 顶丝,当顶丝往前移动时,切换值提高,反之,切换值下降。调整完后将顶丝锁死。用户取得流量开关后,可以先熟悉一下开关的动作过程,然后再设定。当开关还没有安装在现场时,用手移动靶,使指针指向开关点,然后调整螺栓使开关动作,调整好后再重复一次以验证开关点设定是否准确。为了监示开关是否动作,可以用万用表接在开关电路中,用显示和声音来判断动作是否发生。对带显示的流量开关用表本身的刻度来设定工作点,即可以脱离实验设备进行自我标定——无源标定。
    七、规格
    由于采用插入式结构,NS 一4 可以适应各种口径即3/4”——6",只要在定货时说明口径,厂家就会提供合适的靶(大小和长度)各种流量开关联结螺纹均为1"NPT。用户可以选择防腐,防爆及普通式结构。
    八、选型指南
    九、规格
    更多内容请访问 北京奈士德科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=41516)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
