德国 SI 反射式激光传感器 R-LAS系列 R-LAS-LT-300
2006/1/10 16:36:00
尺寸:LxWxH = 59 mm x 40 mm x 42.5 mm (without connector) 工作范围:标准:295 ... 305 mm, "XL"类型: 210 ... 500 mm 滤光器:红光过滤器RG630和干扰光过滤器
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 激光检测 位移传感器 位置检测
品牌:产品介绍
工作电压:+12VDC ... +32VDC,反极性保护功能。过载保护功能
工作温度:-20°C ... +55°C
接口:RS232
在Windows®上可调整的参数:开关指示(亮/暗)调整 、激光功率调整、开关延时调整、信号平均值、公差值范围设置、参考值范围设置
输出:
模拟量: 0 ... +10V
数字量:NPN,PNP
推挽式输出(在Windows®上可调整极性)
开关指示:橙色LED
开关频率:3 kHz
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
接口:RS232
输出:
模拟量: 0 ... +10V
数字量:NPN,PNP
开关指示:橙色LED
开关频率:3 kHz
材料:铝(电镀蓝色)
保护等级:IP67
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
