奈士德 B0300工业级微压变送器
2006/1/6 9:28:00
B0300是一种长寿命的工业级风压变送器,使用寿命是普通产品的一倍。使用寿命的提高源于对内部传感器的抗潮湿、水分、粉尘、过载、温漂等防护性能的提高。可以用B0300代替1151型微差压变送器测量锅炉负压及电厂风压。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:奈士德
一、概述
二、特征
◆带阻尼滤波,受动压影响小。
◆同一只变送器通用于差压、压力、负压测量。
◆可提供正/负压复合量程,零点在中间
◆低功耗、宽温区的LCD显示表。
◆高过载和高静压。
◆露天安装,IP65防护
三、技术指标
◆量程
注:测量液体时,最大量程为200KPa
◆工作温度:传感器:-20~85℃
电 路:-40~85℃
显示器:-10~70℃
◆零点和量程调节范围:±15%
◆显示器:31/2位LCD,显示精度0.2%。显示单位可选,字高12mm,压降5V或LED显示
◆适用介质:非腐蚀性气体和液体
◆外壳防护:IP65
◆供电:15V~36VDC
◆引压接口:M8×1内螺纹或Φ8倒刺接口
四、选型指南
注意:用户可以定制B0300的显示部分,作为通用二线制显示表头
五、安装
1. 测干净气体时,可任意安装。
2. 测潮湿、脏气体、液体时,引压接口必需垂直于地面安装。
3. 测液体时,需使用配套的测液组件。
4. 变送器固定使用变送器自带的两个固定孔
5. 压力连接:M8×1内螺纹适用于硬管道连接,Ø8倒刺接口适用于软管连接。
6. 差压 接两个压力口,高压+,低压接-
压力 接 + 压力口 绝压 接 + 压力口
负压 接–压力口 正负压复合接 + 压力口
7. 使用M8×1内螺纹联接时,注意:应先用扳手固定螺纹接口,然后再装用户接口,以防螺纹接口转动。
二、特征
◆带阻尼滤波,受动压影响小。
◆可提供正/负压复合量程,零点在中间
◆低功耗、宽温区的LCD显示表。
◆高过载和高静压。
◆露天安装,IP65防护
三、技术指标
◆量程
注:测量液体时,最大量程为200KPa
◆工作温度:传感器:-20~85℃
电 路:-40~85℃
显示器:-10~70℃
◆零点和量程调节范围:±15%
◆适用介质:非腐蚀性气体和液体
◆外壳防护:IP65
◆供电:15V~36VDC
四、选型指南
五、安装
1. 测干净气体时,可任意安装。
3. 测液体时,需使用配套的测液组件。
奈士德 A32-W-O油水界面仪
奈士德 A32射频电容物位计
奈士德 N系列压力/差压控制器
奈士德 NDA波登管压力开关
奈士德 N5-1型靶式流量控制器
