捷瑞USB/232串口光隔转换器JaRa 2201C
2008/11/3 9:43:26
捷瑞2201C将USB总线转换为DB9串口,对DB9串口进行有效的全线光电隔离保护,是可靠的捷瑞工业级转换器系列产品之一。采用捷瑞工业模具,支持多种安装方式,如工业导轨,堆叠及壁挂式安装等。适应于各种工业环境,是工业设备联网的好帮手!
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:捷瑞
产品介绍:
◆USB(Universal Serial Bus)Rev.1.0 兼容
◆支持RS232界面,串口速率可高达230Kbps
◆标配DB9针串口
◆支持远程唤醒和电源管理
◆支持Windows95/98/2000/XP
◆支持Apple OS8/OS9
◆串口支持静电保护
人体模式+15kV
空气击穿电压+15kV
接触+8kV
使用说明:安装完2201C后,在系统属性的设备管理器栏,端口下会出现“Prolific USB-to-serial Comm Port(comX)"这个COMX就是通过2201C扩展出来的串口.系统直接对这个串口进行操作即可。
产品尺寸、包装规格(mm):
MODEL 2201C:
◆产品尺寸:101.4*72.4*25.8
◆包装规格:1套/彩盒;162*102*54
订购信息:
◆Model 2201C USB/232工业级全线光隔转换器,标配1.5mUSB线缆
*市场价:480
◆标配DB9针串口
◆支持远程唤醒和电源管理
◆支持Apple OS8/OS9
◆串口支持静电保护
人体模式+15kV
空气击穿电压+15kV
接触+8kV
产品尺寸、包装规格(mm):
MODEL 2201C:
订购信息:
*市场价:480
捷瑞232/485接口转换器JaRa 2102E
捷瑞232/422/485接口转换器JaRa 2103B
捷瑞无源光电隔离RS232至485接口转换器JaRa 2102G
捷瑞JaRa 2501S RS-232/485到单模光纤转换器
JaRa 1201C RS485/422串口联网服务器
