Fluke 60 系列手持式红外温度计
2006/1/17 15:00:00
Fluke 60系列温度表可用于测量那些难以触及、高温、旋转,或者其它比较危险的目标的温度,在-40°C 到 760°C (-40 °F 到 1400 °F)的温度范围内都可以获得精确的测量结果。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 分析测试仪表 温度仪表 现场仪表 温度传感器 红外测温仪
品牌:福禄克
福禄克有着二十多年的温度测量方面的经验。现在,福禄克为各种领域的应用提供最新的非接触式红外温度测试工具、探头、附件,以及各种专用技术。福禄克提供业内最好的质保和最高级别的客户服务,全面支持其测试工具。
Fluke 60系列温度表可用于测量那些难以触及、高温、旋转,或者其它比较危险的目标的温度,在-40°C 到 760°C (-40 °F 到 1400 °F)的温度范围内都可以获得精确的测量结果。另外,利用增强的光学瞄准功能,可以在更远的距离测量更小的目标。Fluke 60系列温度表简便易用、携带方便。
新推出Fluke 62 Mini!
The Fluke 62 Mini 非接触测温仪是为专业人士的最佳选择,在此级别里具有最好的精度, 同时Fluke 62 Mini 提供快速和可靠的表面温度读数,此坚实和便携式的工具可使专业人士用于检测供热的和通风问题和显示电气发动机和电气仪表盘而无须接触测量, 由于具有了橡胶护套, 62 Mini对于工业环境是足够结实的,同时还具有便携尼龙软包,方便进行快速温度检测。
特性
利用这些手持式的便携工具,专业人士可以监控电力马达和电力配电盘的状态,研究发热和通风问题,并可轻松诊断汽车故障。
Fluke 61:
·明亮的激光束提供简单的目标瞄准
·清晰的数据显示
·软包提高耐用性
·0.2 °C (0. 5 °F)分辨率可达275 °C (525 °F)
·带背景光的黑色屏幕
·7s后自动睡眠模式延长电池寿命
·碱性电池提供4000次典型测量
Fluke 65:
·坚固的电气特性,具有防护套的外壳
·明亮的激光束,可准确瞄准
·清晰的液晶达显示屏
·0.1º 的分辨率,最高达 200º (在200º以上时分辨率为1º )
·背光照明,在昏暗的环境下亦可清晰地读取结果
·最小值/最大值功能,可以测量温度的变化
·保存和回调任意一个温度测量结果
·非操作超过15秒钟后自动休眠,延长电池寿命
·包括 C50 软携包、电池和说明卡
·测量温度达 500 ºC (932 °F)
Fluke 62:
·单点激光瞄准
·同级别中最好的精度: + 1%
·保持温度读数7 s
·同时显示当前的和最大的温度测量值
·光线微弱区域下的背景光显示
·舒适化的符合人体工程学的手柄带有橡胶护套增加耐用性
·合适的携带软包
·优秀的获奖设计
·宽测温范围-30º to 500ºC (–20º to 932ºF)
Fluke 63:
·高分辨率光学技术
·高准确度: 1 % ;可重复性: 0.5 %
·最大值温度显示
·激光瞄准
·背光显示
·温度测量范围扩展至 535 °C (999 °F)
Fluke 66:
·激光瞄准系统,能以1%的准确度进行瞄准
·12个点的数据记录
·先进的光学技术,能够以更远的距离测量更小的目标
·发射率可调,更加精确地测量温度
·可选的最大、最小、差分和平均功能,可以即时显示数值,并具有Hi/Lo报警
·温度测量范围扩展至 600 ºC (1100 ºF)
·选配探针附件,用于双接触式或非接触式温度测量
Fluke 68:
·12个点的数据记录
·发射率可调,更加精确地测量温度
·温度测量范围扩展至760 ºC (1400 ºF)
技术指标
型号,选型
新推出Fluke 62 Mini!
特性
Fluke 61:
·明亮的激光束提供简单的目标瞄准
·清晰的数据显示
·软包提高耐用性
·带背景光的黑色屏幕
·7s后自动睡眠模式延长电池寿命
·碱性电池提供4000次典型测量
Fluke 65:
·坚固的电气特性,具有防护套的外壳
·明亮的激光束,可准确瞄准
·清晰的液晶达显示屏
·保存和回调任意一个温度测量结果
·包括 C50 软携包、电池和说明卡
Fluke 62:
·单点激光瞄准
·同级别中最好的精度: + 1%
·保持温度读数7 s
·同时显示当前的和最大的温度测量值
·光线微弱区域下的背景光显示
·合适的携带软包
·优秀的获奖设计
Fluke 63:
·高分辨率光学技术
·最大值温度显示
·激光瞄准
·背光显示
Fluke 66:
·12个点的数据记录
·发射率可调,更加精确地测量温度
Fluke 68:
·12个点的数据记录
·发射率可调,更加精确地测量温度
技术指标
型号,选型
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
