E+H Prosonic M FMU41
用于液体、浆料和块料非接触式物位测量的一体化测量变送器
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 物液位传感器 液位计
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
优点
● 四行纯文本显示的菜单式现场操作,快速简单地进行仪表调试,具有7种可选语言
● 现场包络线显示,简单进行仪表故障诊断
● 提供的FieldCare操作软件,使用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
● 适用于爆炸危险区域(气体-Ex, 粉尘-Ex)
● 多达32点的线性化功能可将长度、体积或流量测量值转换成任意单位
● 非接触式测量方法,减少了维护需求
● 可使用分离显示和操作单元(与变送器的最大安装间距可达20m(66ft))
● 集成温度传感器,自动对受温度影响的声速进行校正
应用领域
● 适用于液体、浆料、淤泥和固体块料的连续非接触式物位测量
● 明渠和测量堰的流量测量
● 系统集成:
HART (标准), 4 ... 20 mA
PROFIBUS PA
FF基金会现场总线
● 最大测量范围
液体: 8 m 固体: 3, 5 m
其他变送器测量范围:
● FMU40:
液体: 5 m 固体: 2m
● FMU42:
液体: 10 m 固体: 5 m
● FMU43:
液体: 15 m 固体: 7 m
● FMU44:
液体: 20 m 固体: 10 m
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
