福光百特 SFGP系列轨装式配电器/隔离器
SFGP型配电器/隔离器是DDZ—Ⅲ型电动单元组合仪表中DFP型配电器/隔离器的改进型,它能为现场安装的二线制变送器提供一个隔离的电源,同时将变送器来的4~20mA信号转换成与之隔离的1~5V/4~20mA信号,实现输入、输出、电源三部分的互相隔离。
产品分类:电气连接 仪器仪表 现场仪表 信号隔离/转换 其它
品牌:福光百特
★ 概述
SFGP型配电器/隔离器采用国内先进的模块电路,有效地缩小了仪表的体积,简化了仪表整机结构,使仪表的精度、可靠性、仪表对环境的适应能力以及负载变化对输出的影响等指标都较原DFP型配电器/隔离器有显著的提高。
★ 主要技术指标
1.输入信号 4~20mA 2.回路数 任选
3.输出信号 4~20mA/1~5V 4.精度 �0.25%F.S
5.绝缘电阻 ³100MW 6.电源电压 24V.DC�10%或220VAC
7.工作条件 温度0~50℃;相对湿度£85% 8.结构方式 轨装式
9.消耗功率 单回路£1.5W;二回路£3.0W;
10.外型尺寸 22.5�82�99mm(宽�高�深)单回路、44�82�99mm(宽�高�深)双回路
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
