维盛WSE711 开关量输入隔离式安全栅
2009/7/30 9:02:18
接收危险区的开关/接近开关信号;二组独立通道可置为同相/反相控制;接近开关断线检测功能。
产品分类:功能安全 仪器仪表 现场仪表 安全栅 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:产品介绍
主要技术参数:
(除非特别指明,以下参数测试条件为24VDC工作电源、室温25℃)
·防爆标志:[Exia]II C
·防爆合格证号:CNEx04.888
·防爆认证参数:
Um=250V AC/DC Uo=10.5V Io=14mA Po=37mW
ⅡC: Co=1.7μF, Lo=140mH
ⅡB: Co=7.2μF, Lo=490mH
ⅡA: Co=19.2μF, Lo=920mH
·安装:DINT型导轨安装
·工作温度:-20℃~+60℃
·防护等级:IP20
·接线颜色标识:危险端-兰色 安全端-黄色
·连接现场的设备及所处区域:符合DIN19234的NAMUR接近开关、开关等现场设备(包括:本安型的压力开关、温度开关、液位开关等)
·适用于0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、ⅡC类电气设备
·电源:电源端7、8
·电压范围:20-35V DC
·功耗:2W
·危险区信号:输入端9、10;11,12
·输入:开关、接近开关
·供电电压:8V(开路时)
·短路电流:≈8mA
·安全区继电器输出特性:响应时间≤20ms
·驱动能力:250V AC/2A或30V DC/2A
·负载类型:电阻型负载
·输入和输出特性(置为同相控制):现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器闭合,通道黄色指示灯亮
·现场开关闭合或输入回路电流:<2.1mA,输出继电器开路,通道黄色指示灯灭
·输入和输出反相控制设置:
K1、K2分别置为ON侧,通道输入与输出反相断线检测功能设置(接近开关输入)。
K3置为ON,断线检测功能无效
K3置为OFF,断线检测功能有效;当输入回路电流为0mA时(接近开关故障或断线),
断线报警,通道红色指示灯亮,输出继电器开路
当以开关为输入信号,需要断线检测功能时,须在开关两端并联10KW电阻。
·绝缘强度:本安端/非本安端:2500V/1分钟
电源端/输入端:1000V/1分钟
·防爆标志:[Exia]II C
·防爆合格证号:CNEx04.888
·防爆认证参数:
·安装:DINT型导轨安装
·工作温度:-20℃~+60℃
·防护等级:IP20
·电源:电源端7、8
·电压范围:20-35V DC
·功耗:2W
·输入:开关、接近开关
·供电电压:8V(开路时)
·短路电流:≈8mA
·负载类型:电阻型负载
·输入和输出反相控制设置:
K3置为ON,断线检测功能无效
电源端/输入端:1000V/1分钟
维盛WS1562 无源过程电流隔离器
维盛WS9010/WS9050 热电阻全隔离信号调理器
维盛WS2010/WS2050 二线制隔离热电阻信号调理器
维盛WS15622 双路无源电流信号隔离端子
维盛WS1525 二线制隔离配电器
