E+H Levelflex FMP53物位计
液体液位测量,适用于卫生型应用场合
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
液体液位测量,适用于卫生型应用场合
优点
● 可靠的测量:
- 可用于动态液面和泡沫液面的液位测量
- 可用于变化中的介质测量
- 可用于喷头进料测量
● 实用性强
● 内置数据存储器
● 工厂预标定
● 直观的菜单引导式操作,多种语言可选
● 便于集成到控制或资产管理系统中
● 精确的测量和过程诊断,便于快速决策
● 认证: ATEX, IEC Ex, FM, CSA
卫生兼容性: 3A, EHEDG, CoC (符合性认证)
应用领域
● FMP53 - 满足最高级卫生型应用场合测量要求的首选仪表.与 ASME BPE和 USP VI级标准兼容.
● 测量范围最大 6 m (20 ft)
● 用于卫生型应用场合的过程连接 (三夹头, 11864, ...)
● 温度范围: -20~+150 °C (-4 ~+302 °F)
● 压力范围: -1~16 bar (-14.5 ~ 232 psi)
● 具有下列系统集成通信接口:
- 4-20mA HART模拟接口
- PROFIBUS PA接口
● 用于物位监测时,符合SIL2要求,由TüV独立评估,符合IEC 61508标准
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
