邦飞利——ACTIVE系列交流驱动器
通用性强,性能稳定 所有系列的矢量型变频器都有通用性且特别容易安装,检测时起到控制作用并可获得高性能和优良的特性,结构紧凑。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:邦飞利
功率范围(ACT400)
0.55-18.5KW 3相 360-480V/50-60 Hz (�10%)
功率范围(ACT200)
0.55-3KW1和3相 200-240V/50-60 Hz (�10%)
控制类型
可选择的矢量控制
无传感器控制,无传感器励磁控制
带编码器的励磁控制
过载能力
60秒内 150% / 1秒内 200%
转换频率
2,4,8,12,16 kHz
防护
IP20 (EN 60529)
EMC滤波器
达到7.5KW (EN 61800-3)
主要标准硬件特性
内置的动态制动模式
直流链接
标准编码器界面
电机温度监测
插入式电源接口(达到3KW)
插入式和可编程控制接口
1个继电器输出(转换联接)
6个数字输入,1个多功能输入
1个数字输出,1个多功能输出
可选的扩展模式
扩展模拟数字输入与输出系统总线
可选的传输模式
RS232, RS485, Profibus-DP,CANopen, LON
可选的面板
有复制功能的可移动面板KP500
可选的PC软件
Windows操作面板VPlus
主要软件特性
动态制动
可编程的起停特性
电机电位计
可编程S曲线
4数据设定
自动启动与调试
出现故障后自动重新设定,断电后自动运行
PL控制器
无摩擦机械制动控制
可编程的逻辑与定时功能
容积流量控制
无冲击扭矩/速度转换
主次功能
准确定位功能
指数与静态控制
全面监视与保护性能
型号 功率KW*
ACT400-001 0.4/0.55
ACT400-002 0.55/0.75
ACT400-003 0.75/1.1
ACT400-004 1.1/1.5
ACT400-005 1.5/2.2
ACT400-007 2.2/3.0
ACT400-010 3.0/4.0
ACT400-014 4.0/5.5
ACT400-018 5.5/7.5
ACT400-025 7.5/11
ACT400-034 11/15
ACT400-040 15/18.5
ACT200-003 0.4/0.55
ACT200-004 0.55/0.75
ACT200-005 0.75/1.1
ACT200-007 1.1/1.5
ACT200-009 1.5/2.2
ACT200-012 2.2/3.0
*200% 过载-1秒
150% 过载-1秒
邦飞利——610W 2/3 系列轮边驱动
邦飞利——RVS旋转限位装置
邦飞利——VCB交流驱动器
邦飞利——VF系列蜗轮蜗杆减速电机
邦飞利——Synthesis变频器
