E+H High Temperature Probe T12892电容式物位计
2006/2/10 14:03:00
采用陶瓷材料进行部分绝缘和屏蔽的杆式和缆式探头。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
优点
● 抗冷凝
● 探头可用于极端苛刻的测量条件, 并能承受由固体散料移动引起的高负荷,也可以用于测量粗颗粒的固体散料
应用领域
用于测量热的固体散料:特别适用于易冷凝或在料仓顶和料仓壁上形成粘附的介质。
用于最低和最高限位检测和固体散料的连续测量。
可用于测量粗颗粒的固体散料。
其独特的优点是抗粘附。
其原因如下:
基本元件上的钢管就像一层屏蔽罩,在螺杆周围形成保护区,防止粘附的物料接触并影响测量元件。
3 种型号可选:
对于安装在容器内和安装在外面的电子插件,其基本元件都是一样的。
可以连接以下探头:
● 用于限位检测的剑式探头
将探头安装在容器壁用于限位检测。具有较大的表面积,只需要一个小的电阻表面放电材料就可以实现较大的电容变化。
● 缆式探头带配重
将探头安装在容器顶,用于限位检测(最高或最低)
● 缆式探头具有拉紧重量
用于非导电性固体散料的连续测量,张力作用使缆绳与容器壁之间始终保持恒定的距离,而不受固体物料移动的影响确保连续测量。
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
