FBF8000系列电磁流量计
2006/2/22 13:19:00
FBF8000系列电磁流量计由F8100、F8200、F8300等三种型号的转换器和BF01、BF02等多种型号的传感器组成,转换器可直接装配在传感器上,组成结构紧凑的一体化电磁流量计,或将转换器和传感器通过外部信号电缆连接、组成分离结构的流量计(即分离型电磁流量计)。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:福光百特
★ 产品概况
★ 产品特点
l FBF8000系列电磁流量计适用于各种导电液体的流量测量,如自来水、污水、泥浆、纸浆、各类饮料、化学原料、粘稠液体和悬浮液。
l FBF8000系列电磁流量计的测量结果不受温度、压力、密度、电导率等介质物理特性和工况条件的影响,其输出信号与被测流体的体积流量成正比。
l FBF8000系列电磁流量计对强腐蚀性、强磨损性介质具有良好的适应性。
l FBF8000系列电磁流量计具有优异的量程比,在低流速或流量变化幅度较大的应用领域(如自来水行业)具有良好的适用性。
l FBF8000系列电磁流量计具有正/反双向流量测量功能。
★ 测量原理
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律:
当导电液体流过包围在磁场中的测量管时,在流向和磁场二者相垂直的方向就会产生与平均流速V成正比的感应电动势E。
FBF由传感器和转换器二部分组成,转换器通过励磁电缆将励磁电流传输到传感器内部的线圈,从而在传感器测量管内产生磁场,流过测量管的导电液体因切割磁力线而产生感应电动势,固定在测量管管壁二侧的电极接收并通过信号电缆将该感应电动势传输给转换器,转换器将该信号进行滤波、放大、运算、变换后,得出被测介质的流量值,并输出与流量测量值成正比的标准电流信号或频率信号。
★ 产品概况
★ 产品特点
★ 测量原理
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
