E+H Deltabar S FMD76差压液位计
2013/2/22 21:08:07
差压变送器,采用陶瓷传感器 抗过载,带功能监测,具有HART, PROFIBUS PA 或FF基金会现场总线通信协议
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
差压变送器,采用陶瓷传感器
优点
● 极高的可重复性和长期运行稳定性
● 高精度: ±0.075%,铂金级:±0.05%
● 量程比100:1,特殊要求可更高
● 用于流量和差压监测,最高符合SIL3, 由TüV SüD根据IEC 61508 标准进行认证
● HistoROM®/M-DAT 存储模块
● 对测量元件和电子模块进行功能监测
● 模块化设计,可以与差压、静压和压力测量仪表(Deltabar S, Deltapilot S, Cerabar S)的模块进行互换, 如:
- 可更换的显示单元
- 通用的压力和差压电子模块
● 通过快速设定菜单进行快速调试
● 现场菜单引导式操作
● 广泛的自诊断功能
应用领域
Deltabar S差压变送器可用于解决以下测量问题:
● 液体的物位、体积或质量测量
● 过滤器和泵的差压监测
● 通过多项国际认证
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
