E+H Silopilot M FMM50
机电式物位测量系统
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:益加义
产品描述
机电式物位测量系统
优点
● 测量范围最大70 m,测量不受介质特性影响.
● 精度 ±5 cm 或±1 脉冲, 因此可以对物位进行精确测量
● 一体化变送器具有0/4 - 20 mA电流输出和其他可任意编程的信号输出(如:计数脉冲)
● 四行纯文本显示模式,简单的菜单引导式现场操作
● 完全电子化的数字最低故障安全模式,从而不会进入筒仓出口,不会影响输送系
● 高性能3相引擎(最大牵引动力500N),采用单相电压供电,电气配电非常简单
● 可选型号具有"防尘保护"证书,用于易燃性粉尘危险区,区域20,21和22(测量区)或区域21和22(设备区),1/2D类.
应用领域
Silopilot M FMM50是一种机电式物位测量系统。根据传感器的重量,可以测量带有粉尘,细粒或粗粒散装固体的煤仓和筒仓物位,或测量储罐内的液体液位。
根据Silopilot和配件的机械设计,最高操作温度可达230°C,最大操作压力为3bar(绝压),可用于测量腐蚀气体,如酸性或腐蚀性气体。
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
