E+H Deltabar S FMD77差压变送器
差压变送器,采用金属传感器 抗过载,带功能监测,具有HART, PROFIBUS PA 或FF基金会现场总线通信协议
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
差压变送器,采用金属传感器
优点
● 极高的可重复性和长期运行稳定性
● 高精度: ±0.075%
● 量程比100:1,特殊要求可更高
● 用于流量和差压监测,最高符合SIL3, 由TüV SüD根据IEC 61508 标准进行认证
● HistoROM®/M-DAT 存储模块
● 对测量元件和电子模块进行功能监测
● 模块化设计,可以与差压、静压和压力测量仪表(Deltabar S, Deltapilot S, Cerabar S)的模块部件进行互换, 如:
- 可更换的显示单元
- 通用的压力和差压电子模块
● 通过快速设定菜单进行快速调试
● 现场菜单引导式操作
● 广泛的自诊断功能
应用领域
Deltabar S差压变送器可用于解决以下测量问题:
● 液体的物位、体积或质量测量
● 通过多项国际认证
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
