泓格 I-87017RC-8路高保护电流输入模块
2006/2/15 9:51:00
I-87017RC 为8路电流输入模块。它专门用于量测电流信号,不需外接电阻。电流输入范围可以是0 ~ 20 mA、4 ~ 20 mA 和+/-20 mA 。同时具有200 VDC共模电压保护与在4 ~ 20 mA范围的电路断线侦测。
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:泓格
产品规格:
串行 I/O模块
输入通道数:8
串行 I/O模块
输入范围:0~20 mA, 4~20 mA, +/-20mA
分辨率:16-bit / 12-bit
输入阻抗:125 ohm
带宽:15.7 Hz
采样速率:
标准型:16-bit 10 次/秒 (总共)
快速型:12-bit 60 次/秒 (总共)
精度:
普通模式:0.1%或更好
快速模式:0.5%或更好
共模抑制比:@ 50/60 Hz: 86 dB
串模抑制比:@ 50/60 Hz: 100 dB
过电压保护:240 Vrms
功率消耗:1.0 W max
IO结构图
引脚定义
接线图
串行 I/O模块
输入通道数:8
串行 I/O模块
分辨率:16-bit / 12-bit
输入阻抗:125 ohm
带宽:15.7 Hz
采样速率:
精度:
普通模式:0.1%或更好
快速模式:0.5%或更好
过电压保护:240 Vrms
功率消耗:1.0 W max
IO结构图
引脚定义
接线图
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
