E+H Waterpilot FMX167静压液位计
配备陶瓷测量单元的可靠、耐用型静压液位计 用于净水、废水及海水介质液位测量的一体化型物位测量仪表
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
静压物位测量传感器
优点
● 强抗机械过载能力、强抗腐蚀能力
● 高精度、高长期稳定性的陶瓷测量单元
● 内置密封电子插件和大气压补偿系统确保了传感器的强环境适应性
● 4 ... 20 mA输出信号,带过电压保护
● 可选配一体化Pt100温度传感器 ,同时完成物位和温度测量
● 饮用水认证: KTW, NSF, ACS
● 防爆认证:ATEX, FM和CSA
● 船级认证: GL, ABS
● 系列配套附件能为用户提供全方位测量解决方案
应用领域
Waterpilot FMX167是一款静压物位测量传感器,Endress+Hauser生产三种不同结构类型的FMX167供用户选择:
● 采用不锈钢外壳,外径为22mm(0.87 in)的FMX167:标准型;适用于饮用水介质及采用小管径探头保护管测量场合中介质的静压液位测量
● 采用不锈钢外壳,外径为42mm(1.66 in)的FMX167:重型;齐平式膜片安装方式,清洗十分方便。适用于废水及污水处理厂中的介质静压液位测量
● 采用带涂层的外壳,外径为 29 mm (1.15 in)的FMX167:强抗腐蚀型;适用于海水介质和船上设备,如压载水舱的静压液位测量
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
