SYS TEC CAN-Ethernet Gateway
2006/3/13 0:00:00
CAN-Ethernet Gateway能够轻松实现对于远程CAN网络的透明连接。支持多点连接等复杂结构的设置。
产品分类:品牌:
SYS TEC
CAN-Ethernet Gateway 可以很容易的实现远程CAN网络的透明连接,可以在总线级别实现复杂结构的多点连接。支持远程的分析和配置。可以配置相应的CAN messages过滤器,这样可以保证只有最重要的数据通过以太网进行传输。对于每一个传输的CAN message都有时间戳保证信息的同步性。可以通过telnet或者串口连接访问CAN-Ethernet Gateway,可以设置密码保证安全性。无需专用软件进行设备配置。CAN-Ethernet Gateway支持配置实时生效,即插即用。设备支持透明的,协议独立的CAN message传输,使其适用于多种应用。
设备将提供基于Windows系统的虚拟CAN-Ethernet Gateway软件驱动。将提供统一的CAN 接口用于配合标准的CAN工具进行使用,比如CAN-REport. 同时支持多种CANopen 配置工具,比如CANopen Configuration Suite 或者ProCANopen 等等。
特点
- 即插即用
- 协议独立的透明CAN messages 传输
- 每个CAN message都带有时间戳
- 可以为CAN message设置过滤器,选择性传输CAN message
- 可是只以太网传输触发器
- 附带的软件CD中包含多种设置范例
- 提供驱动用于配合其他成熟的CAN工具
- 可以通过Telnet和RS232进行配置和调试,不需要安装和使用专门的软件
- 可以连接多达4个其他设备
- 可以通过设置CAN-identifier 激活发送错误和状态信息
订货信息
GW-003 CAN-Ethernet Gateway with 1 CAN-bus interface
GW-003-2 CAN-Ethernet Gateway with 2 CAN-bus interfaces
特点
- 即插即用
- 可是只以太网传输触发器
- 附带的软件CD中包含多种设置范例
- 可以连接多达4个其他设备
订货信息
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
