Perle IOLAN SDS2 高安全设备服务器
IOLAN SDS是目前市场上最先进的系列设备服务器。IOLAN SDS系列产品结构紧凑,性能卓越,具有更广泛的安全性、极大的灵活性,并支持下一代IP技术,因此其是需要进行远程设备,因此其是需要进行远程设备和控制台管理、数据捕获或监控的应用系统的最佳选择。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:产品介绍
安全串口连接件
利用IOLAN SDS2设备服务器,管理员可经IP网络安全地访问远程设备上的串行主控口,例如PBX、服务器、路由器、网络存储设备和安全应用系统等,利用标准的加密工具如SSH和SSL保护敏感数据如信用卡持有者资料的安全。
先进的IP技术
由于支持下一代IP(IPV6)技术,IOLAN SDS2为贵单位当前的投资提供保护,以满足今后对网络兼容性的要求。
灵活可靠的到以太网的串口连接
IOLAN SDS2是将基于串口的COM端口、基于UDP或TCP套接字的应用系统连接到远程设备的理想选择,Perle的TruePort V5重定向软件提供固定的、到基于串口的应用设备的TTY或COM端口,以便采用加密或明码模式与连接到Perle设备服务器的远程设备通信。您也可经IP网络对设备间的串行数据进行隧道通信。
Perle设备管理软件为多种设备提供更好的集中控制,最大限度地延长远程设备的正常运行时间。
所有IOLAN SDS2型产品均采用功能强大的15Kv ESD保护电路,保证设备免遭静电放电和电源电涌的破坏,因此用户可在现场放心地使用该解决方案。
一流的技术支持和保修
购买Perle的IOLAN SDS系列产品的用户,可享受行业中最好的服务和支持,其中包括Perle独特的终身保修服务,自1976年以来,Perle始终致力于为客户提供性能卓越质量一流且最具灵活性的网络产品。
优点和特色
• 连接到以太网的,软件可选EIA/RS-232/422/485的串行接口, 可防止设备在现场被窜改
• SSH或SSL Session采用AES、3DES密钥算法
• 下一代IP支持(IPV6),保护您的投资,保证网络兼容性
• 设备结构紧凑,性能卓越
• 进行数据俘获和分析的端口缓冲
• 功能强大的认证方案,防止未授权用户访问控制台管理应用系统
• 安全的浏览器管理,支持HTTPS/SSL
• 通过SSH V1、V2进行安全的数据传输
• COM或TTY端口控制和管理,用于串行应用
• 15Kv ESD保护,用于连续和可靠操作
• 坚固的保护性钢结构外壳
• 串口电缆供电,无需单独配备电源,节省您的投资
• 为工业自动化应用系统提供了DIN导轨安装选择
• Perle提供的有限终身保修服务,安全可靠、终生安宁
Perle 多端口串行卡
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
