EasyPro智能绝对值编码器GAM60
2006/3/30 15:52:00
绝对值多圈测量,每圈分辨率可达16位65536线,连续4096圈 直接绝对值信号输出 无需计数器及信号转换卡 无需电池记忆 集增量、绝对角度、长度、速度测量的智能化多面手。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:易帝
·4—20mA输出型,直接输出对应角度、长度、速度的多面手。
·RS485输出型,每圈最高8192或65536线,连续4096圈;冗余的增量信号A/B相输出,每圈1024线。
·电子编码凸轮开关输出型,可设定8个工作位置电子编码凸轮开关,同时提供绝对的连续位置RS485数字输出。
·10-16位单圈并行电压输出型,绝对值格雷码,0/1高低电平直接连接各种设备。
·16位或13位单圈高速SSI串行输出型,高达16MHz bps的输出信号,数据组输出信号最快1us,高速高精度控制
·引进国际最新技术的绝对值光电编码器,高度集成化,数字化,智能化,更可靠、更紧凑。
·高强度的工程材料光电码盘,双密封轴承的机械结构,金属密封外壳,坚固安全的理念。·EasyPro智能软件,RS232信号连接计算机,提供EasyPro设置软件界面,编码器多用途及参数设定。
·直接对应测量的角度、长度、速度,可方便地设定用途,循环连续工作模式或往复来回运动模式。
·可设置每圈1线~ 8192线或最高达16位65536线的分辨率,1~4096圈多圈测量注1,可旋转方向设定。
·外部置位线,可起始点、外部置位点设置,自动或随时外部控制置位。
·宽范围电源电压8~30Vdc或5Vdc,极低的功耗,极性保护。
·夹紧法兰,同步法兰,国际标准型外形,适合各种机械自动化应用。
·各种通用信号输出可选,4—20mA模拟电流、RS485数字通讯、并行0/1格雷码,无需转换模块,可直接连接各种设备;电子凸轮8段开关组高低电压输出,更直接对应工作位置设定,更直接方便的自动化应用。
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
工业以太网PROFINET机械齿轮多圈绝对值编码器
再论Modbus RTU能否成为绝对值编码器与PLC连接的标准通用接口
2019年德国纽伦堡工业自动化展览会SPSIPCDRIVES
国产精品试用活动圆满结束,致国庆的献礼
