SYS TEC CANopen Configuration Suite
2006/3/13 0:00:00
CANopen Configuration Suite 是一系列强大的用户可扩展的软件工具,用于CANopen网络和设备的管理和配置。
产品分类:工控软件 现场总线 PLC 中型PLC 其它 CAN
品牌:SYS TEC
简单的CANopen 配置
CANopen Configuration Suite 是一系列强大直观的软件工具,用来帮助用户进行CANopen 网络和设备的配置和管理。工具包包括CANopen Configuration Manager、CANopen Device Monitor以及SYS TEC CAN-driver用于支持不同生产商的CAN-bus接口。CANopen Configuration Suite大大简化了配置大型系统的难度,使配置错误的发生机率降到最低并且提高了系统的质量和安全性。
CANopen Devie Monitor(CDM)是一款用来进行CANopen 设备图形化监控、维护和配置的软件工具。CDM通过加载以DCF (设备配置文件)和EDS(电气数据表)格式文件的方式来对大量设备进行CANopen 网络配置数据的管理。这一特点简化了设备配置的过程和内部设备的配置过程。CDM能够自动的扫描和识别新加入总线的设备。设备的对象词典将被描述为树形结构。CDM通过采用不同颜色高亮度不同对象的形式增强了数据的易读性。采用标签页和输入屏蔽的方式增强了对象输入的易用性,减少了出错的机率。对于PDO数据的可视化是软件的另一大特点,PDO数据可以被显示为实时更新的趋势图。另外CDM也可以作为CANopen master并且可以用来管理CANopen 网络。
扩展的插件
符合CiA 402标准的控制和可视化CANopen 驱动。
符合CiA 304标准的SRDO(safety relevant data objects)配置
符合CiA 305标准的LSS (layer setting services)支持扫描未配置设备
嵌入式的脚本引擎使用户可以通过命令行窗口或者脚本文件运行CANopen 服务。使用这一特性可以实现自定义的插件、自定义下拉菜单或者 实现小规模的测试和控制应用。
大型的CANopen网络需要众多设备之间的输入输出交互,为了达到这一要求需要强大的配置工具支持。
CANopen Configuration Manager可以大大简化CANopen 网络的配置工作。
CANopen 网络的拓扑通过网络树的形式来管理。可以通过导入EDS文件的方法向网络树中添加节点,对节点的排序可以使大型网络结构更加一目了然。
对于节点之间的连接只需要使用鼠标在对象列表之间点击。其他的工作,比如PDO的连接或者PDO数据的映像都可以通过CCM自动完成。如果需要的话您还可以设置扩展的通讯参数(比如 传输类型或者事件时钟)。PDO连接和映射工作完成之后,工具将生成一系列文件,包括设备配置文件(DCF) 、工程文档以及一系列为PLC准备的网络参数。
如果需要配置带有动态对象词典(CiA)的可编程设备,情况将变得更为复杂。CCM同样可以管理符合CiA 405标准的设备连接。软件将建立所有符合CiA 405标准设备的网络变量。为了更容易的同PLC编程环境进行结合。CCM可以将设备的网络参数导出为纯文本,包含了符合IEC 61131-3标准的变量声明。
扩展的硬件支持
SYS TEC秉承了开放的原则,提供了对于不同生产商CAN-bus接口的支持。您将不被限定于特定的生产商。
特点
• 面向项目的管理方式,所有的配置和设备数据都被保存为.EDS和.DCF文件。
• 支持从外部导入CANopen网络配置
• 支持通过CAN-bus下载配置到设备中
• 简单直观的配置界面
• 快速获取设备参数和网络结构
• 自动的PDO映射和PDO链接
• 基于预定义连接集(Pre-Defined Connection Set)的PDO链接,这样就不需配置任何分配的CANopen从设备
• 支持PDO数据的趋势图显示
• 可选择读出CANopen节点的对象目录树
• 自动扫描网络中的CANopen节点
• 完全支持符合CiA 302和CiA 405标准的网络变量
• 可导出符合IEC 61131-3 标准的变量声明
• 全部CANopen API 支持脚本功能,易于实现自动过程和扩展功能
• 支持专家模式的命令行窗口,可以快速访问CANopen功能。
订货信息
SO-1047 CANopen Configuration Suite, Single-user license
SO-1047-U CANopen Configuration Suite, Single-user license, bundle with USB-CANmodul
SO-1047-P CANopen Configuration Suite, Single-user license, bundle with Parallelport CAN Interface
扩展的插件
扩展的硬件支持
特点
• 简单直观的配置界面
• 快速获取设备参数和网络结构
• 自动的PDO映射和PDO链接
• 支持PDO数据的趋势图显示
• 自动扫描网络中的CANopen节点
订货信息
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
