SYS TEC PLCcore-CF54
2006/3/13 0:00:00
PLCcore-CF54是一款非常小巧的OEM PLC核心模块,这款产品是基于32位 freescale MCF5484 微处理器所开发
产品分类:品牌:
SYS TEC
高性能的 IEC 61131-3 可编程SBC模块
PLCcore-CF54是一款一体化,OEM PLC 核心模块,PLCcore-CF54是基于freescale MCF5484 微处理器所设计,尺寸仅有40mm x 70mm,模块有两个CAN2.0B接口,四个UART和两个10/100Mbps 高速以太网接口。另外模块还在板提供了众多外围部件,比如:实时时钟、温度传感器何高达53个I/O线。模块还提供了通用的I/O扩展总线用于连接外围设备,比如ADC或者DAC。模块提供了专用的PLC 访问函数模块和在板PLD,另外提供了优化的用户可定制的I/O总线。 PLCcore-CF54提供了高达4MB的PLC程序存储空间,可以支持高度复杂的应用程序。模块支持宽温的工作范围-40°C to +85°C,适用于各种高端的嵌入式应用。
编程环境提供了专用的PLC访问函数用于访问所有的通讯接口。同时支持高层的通讯协议,比如:CANopen .内置的CANopenmasterservices使得对于其他CANopen模块的集成变得非常简单易行。
由于采用的Linux-OS,所以模块支持独立于PLC 运行时系统的C代码应用的运行。因此模块支持低延时的系统任务的运行。
我们提供快速开发包,包含PLCcore-CF54模块及其原型板,同时提供IEC 61131-3开发环境和USB-CAN接口转化模块。快速开发包能够使您快速开始应用开发。
特点
53路在板PLD开关量I/O线
I/O扩展接口
- 高达64路8-bit端口
- I2C-bus接口
- 高速 SPI-bus 接口
通讯接口
- 2个 10/100M以太网接口
- 2个高速CAN2.0B接口
- 4个串口
内存配置
- 4MB PLC 程序存储空间
- 32KB EEPROM过程数据存储空间
全面兼容IEC 61131-3
- 可通过以太网、CAN-bus和串口进行编程
专用的函数块
- CANopen master和slave服务
- 以太网(IP)通讯
- 串口通讯
- I2C-bus接口通讯
- SPI-bus接口通讯
- EEPROM
- 实时时钟
- 温度传感器
提供多种人机接口
- Run/Stop开关
- Run 和Error 指示灯
在板外围设备
- 实时时钟
- 温度传感器
- 断电检测输入
集成CiA 302兼容的CANopen-Manager
操作系统:Linux
直流电源供电: 3.3V
工作温度
- 工业范围: 0°C to +70°C
- 扩展范围: -40°C to +85°C
订货信息
3390000 PLCcore-CF54
KIT-153 Starterkit PLCcore-CF54
特点
53路在板PLD开关量I/O线
I/O扩展接口
- 高达64路8-bit端口
- I2C-bus接口
- 高速 SPI-bus 接口
通讯接口
- 2个 10/100M以太网接口
- 2个高速CAN2.0B接口
- 4个串口
内存配置
- 4MB PLC 程序存储空间
全面兼容IEC 61131-3
专用的函数块
- 以太网(IP)通讯
- 串口通讯
- I2C-bus接口通讯
- SPI-bus接口通讯
- EEPROM
- 实时时钟
- 温度传感器
提供多种人机接口
- Run/Stop开关
- Run 和Error 指示灯
在板外围设备
- 实时时钟
- 温度传感器
- 断电检测输入
操作系统:Linux
直流电源供电: 3.3V
工作温度
订货信息
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
