科威隧道窑电气系统
2011/7/6 11:29:37
使用人机界面,所有操作均可在人机界面完成。实现控制自动化,管理信息化。
产品分类:嵌入式系统 其它
品牌:科威
隧道窑的功能:
1、温度采集部分
20支热电偶,K、S两种分度号。选用每路可设K、S、B分度号的温度检测模块。
每块CAN-AD1216A可采集16路温度信号。
CAN-AD1216A 2块。
2、温度控制部分
20点温度中,其中10点(设计时需指定)用来作温度控制用。此处温度控制是控制执行器阀位大小,改变燃料注入多少,从而使温度稳定。其它因素由人工调整(如助燃风、燃汽压力等)。
每受控温度点有正转、反转两个输出点。
执行器采取计时定位方式。
因此温度控制占用:
20个开关量输出点。
3、压力采集部分
两点测压,信号类型是4---20 mA,选CAN-DA1208(压力),CAN-DA1208可测8路压力信号。
CAN-DA1208(压力) 1块。
4、压力控制部分
两点压力信号,其中预热带压力是受控压力。通过调节排烟风机转速来控制。实际上调节排烟变频器频率而改变该压力。排烟风机存在用/备选择,运行/停止控制。
排烟风机(控压)占用:
5点开关输入:A选、B选、启动、停止、故障。
3点开关输出:A选、B选、运行控制。
1点模拟输出:频率调整(自动/手调)。0---10VDC。
5、火焰检测部分
火焰检测器检测到无火焰时,输出无源触点(开点/闭点设计时落实),该触点可直接接入PLC输入点。为安全起见,用中间继电器隔离,将继电器输出触点作为PLC输入点。一个火焰检测器占用一个开关量输入点。因此10个火焰检测器占用:10点开关量输入。
6、相关风机部分
①、助燃风机调节。
助燃风机快慢由人工调整,但在人机界面上操作必须通过模拟量控制。因此助燃风机占用:
3点开关输出:A选、B选、运行控制。
1点模拟输出:频率调整(手调)。0---10VDC。
②、急冷风机调节。
急冷风机快慢由人工调整,但在人机界面上操作必须通过模拟量控制。因此急冷风机占用:
3点开关输出:A选、B选、运行控制。
③、缓冷风机控制。
缓冷风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此缓冷风机控制占用:
6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。
6点开关输出:(主接触器、星接触器、三角接触器)*2。
④、抽热风机控制。
抽热风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此抽热风机控制占用:
⑤、窑头风机控制。
窑头风机一台,直接输出控制,因此占用:
3点开关量输入:启动、停止、故障。
1点开关量输出:运行控制。
⑥、窑尾风机控制。
窑尾风机一台,直接输出控制,因此占用:
3点开关量输入:启动、停止、故障。
1点开关量输出:运行控制。
⑦、安全连锁、故障报警要求。
开关量互锁:必须的硬件互锁和软件互锁。在设计时进一步落实工艺互锁要求。
模拟量报警:根据工艺参数在界面上或触点输出报警提示。在设计时进一步落实工艺互锁要求。预备占用:
3点开关输入。
3点开关输出。
1、温度采集部分
CAN-AD1216A 2块。
2、温度控制部分
每受控温度点有正转、反转两个输出点。
执行器采取计时定位方式。
因此温度控制占用:
20个开关量输出点。
3、压力采集部分
CAN-DA1208(压力) 1块。
4、压力控制部分
排烟风机(控压)占用:
3点开关输出:A选、B选、运行控制。
5、火焰检测部分
6、相关风机部分
①、助燃风机调节。
3点开关输出:A选、B选、运行控制。
②、急冷风机调节。
3点开关输出:A选、B选、运行控制。
③、缓冷风机控制。
④、抽热风机控制。
⑤、窑头风机控制。
窑头风机一台,直接输出控制,因此占用:
3点开关量输入:启动、停止、故障。
1点开关量输出:运行控制。
⑥、窑尾风机控制。
窑尾风机一台,直接输出控制,因此占用:
3点开关量输入:启动、停止、故障。
1点开关量输出:运行控制。
⑦、安全连锁、故障报警要求。
3点开关输入。
3点开关输出。
科威六轴运动控制器的特点及功能
科威电机,快速门中的“智能机”
科威触摸屏PLC一体机组态软件
HM系列运动控制器编程手册
六轴运动控制器参考手册
