德国MRU公司在线烟气监测系统SWG300
可以实时监测CO、CO、NO、SO2、HC、O2、CO、NO、NO2、H2S
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:MRU
特点:
* 用于过程控制和环境监测或科学实验研究分析
* 专门针对不同工业现场和实验室实际应用而设计
* 直接抽取式采样,适用于在各种恶劣的工业现场
* 可选完善的气体采样和预处理系统:
自加热采样探头和自动反吹系统,拆装方便,易于维护
加热采样管线,管线温度可按需调节
高效气体冷却器,冷凝水自动排放
烟气采样流速实时监测
* 完善的系统自诊断功能
* 零点自动校准和间隔时间自由设置
* 自动校定: 定时切换电磁阀,引入标准气校准传感器
* 安装简单,现场运行
* 菜单式界面,操作简单,集成式键盘
* 计算排放指标和燃烧效率: 存储几十种燃料的特征参数,与实测温度值一起,按照公式计算出对应的评价指标
* 根据现场环境,选择采样探头: 高含尘烟气采样探头:带陶瓷过滤器,探头反吹系统和自加热采样管线
低含尘采样探头:不带加热管线
* 内置完备的烟气处理设备:过滤、冷凝、减压、排放
* 烟尘和烟气流量测量功能可选<
* RS232串行接口和数据存储上千组数
* 模拟输出(0/4-20mA)和RS485接口远传数据
* 报警输出:用者可设置
* 现场液晶显示,本地打印输出
* 专用探头分别测量烟气温度(最高1700)和环境温度,计算燃烧效率
* 专用数据采集(下载)和分析软件,运行于PC机
* 防雨、防尘机箱
* 烟尘和烟气流量测量功能可选
基本配置:
* 非分散红外传感器,可测量:CO,CO,NO,SO2,HC
* 长寿命电化学传感器测量: O2 , CO, NO, NO2 , H2S
* 氧气测量可选长寿命ZrO2氧化锆传感器
* 大屏幕、高清晰度液晶显示器
* 大抽力、耐腐蚀气泵
* 采样探头,带预过滤器及压缩空气反吹功能
* 5米采样管线,全程加热(180~200℃)
* 多级脱水及除尘装置
* 冷凝水自动排放装置
* 相应时间: 取决于采样管线长度和分析系统,约60秒
* 样气条件:内置帕尔帖冷却器冷却温度到 5℃, 过滤器过滤粒径小于2um
* 使用条件: 5~45℃,相对湿度:RH小90%,非冷凝
* 连续时间:连续七天不间断工作或工业现场情况
* 打印机: 热敏打印机,打印纸宽 58 mm
* 外型尺寸: 380 x 600 x 350mm (深x宽x高)
* 重量: 约 45 公斤
* 防护等级: IP 54
* 电源: 230Vac, 50 ~ 60Hz, 600W
未来可扩展功能:
* 无线数据传输模块
* RS485界面;Modbus数据传输协议
* 远程模拟控制和数据交换模块
* 低量程的红外传感器测量单元模块
技术数据
O2 0...21.0 % ZrO2 氧化锆传感器
O2 0...21.0% 电化学传感器
CO 0...10000 ppm
NO 0...4000 ppm(*)
NO2 0...1000 ppm(*)
H2S 0...1000ppm
HC 0...5000 ppm(*)(C3H8) NDIR非分散红外传感器
CO 0-10.00%
CO 0-10000ppm
CO 0-5000ppm
CO 0-500ppm
HC 0...2.5 %(*)(CH4)
HC 0-5000ppm(*)(C3H8)
NO 0-5000ppm(*)
SO2 0-5000ppm(*)
CO2 0-20.0%(*)
SWG300可用于各种工业场合
1、发电厂 2、大锅炉及过程加热器 3、石油化工 4、水泥厂 5、科研实验室 6、造纸行业 7、汽车制造业 8、玻璃工业 9、钢铁冶金 10、制气行业
详情请登陆:http://www.yorkinstrument.com/
或email:wjs@yorkinstrument.com
或手机:13971692521 027-85350882
德国MRU公司 NOVA H8烟气分析仪
德国MRU在线烟气监测SWG200
德国MRU手持烟气分析仪S2000
德国MRU便携式烟气分析仪D2000CD-IV
德国MRU便携式烟气分析仪 95/3CD
