SYS TEC PLCmodule C-14
2006/3/13 0:00:00
PLCmodule-C14是一款高性能的小巧的PLC.
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:SYS TEC
PLCmodule-C14是一款高性能多功能体型小巧的PLC。这款产品拥有大量的通讯接口和众多选择的工业级输入和输出。这款PLC采用符合IEC 61131-3标准的开发语言进行编程,采用OpenPCS编程环境进行开发。设备具有两个独立的总线级别的CAN-bus接口。两个CAN-bus接口和以太网接口提供了高速的数据连接用于数据的交换、编程、调试和通过OPC标准进行数据的可视化。所有的I/O状态和设备的状态都通过面板的LED显示。不需要安装特殊的软件进行设备的配置,设备内置的命令行程序可以用于进行扩展的设备配置(比如配置IP地址和CAN接口)和数据分析。针对不同的通讯方式比如RS232、CAN-bus或者以太网,可以选择不同版本的PLCmodule-C14。OpenPCS的编程环境包含了OPC 服务器用于提供对于PLC变量的访问。
基于COM标准的OPC 服务器
为了便于用户在自己的应用中集成PLC的控制和数据,我们提供OPC 服务器。OPC 服务器是一个基于COM技术的数据标准,这一标准可以使用户很容易的进行数据库和其它可视化软件的集成。
System Native Extension (SNE)
PLCmodule-C14的另一个突出优势就是他的 System Native Extension(SNE ,系统本地代码扩展)。SNE特性容许您使用C语言编写功能代码进行PLC 固件的扩展。所以PLCmodule-C14提供了专门的编程接口用于直接访问CPU和设备的外围单元(比如:中断,计时器,计数器)。应用SNE特性您可以根据应用的需要优化计算、时钟和硬件中断。这将增强设备的性能和中断的潜在延时。PLCmodule-C14填补了标准PLC和嵌入式控制器之间的空白。由于SNE程序可以和PLC程序一同下载到设备中,所以对于设备的升级也变得非常容易。
可客制的一体化设计
PLCmodule-C14以非常精巧一体化设计提供了高度的模块化结构。其CPU和I/O功能设计的独立性,使其可以非常容易而且成本低廉的提供客制化能力。小批量的客制化I/O对于客户来说是非常具有吸引力的。对比于向用户提供标准化的模块来说,可以客制化的一体化设计提供了更好的价格优势和可维护性。一体化的设计同样也被认为大大简化了自动化系统的复杂性,同时保证了传统模块化解决方案的功能和易用性。
特点
完全兼容IEC 61131-3
丰富选择的标准工业I/O,带有可拔插端子。
两个CAN-bus接口,可独立作为CANopen master和slave
以太网接口用于远程的编程调试和数据可视化
三个RS232接口,其中一个带有全部控制线的modem兼容接口
高达512KB PLC程序空间
以IEC 61131-3函数块的形式提供CANopen库,包含CANopen master服务
系统本地代码(SNE)提供编程接口用于集成用户定制的C语言功能(比如:实时中断、硬件访问、特殊算法)
通过本地代码进行运行时优化
附带CD带有OpenPCS开发环境和CANopen 配置工具及范例。
订货信息
phyPS-412-Z3 PLCmodule-C14 programming link: RS232, field-bus communication: 3xRS232
phyPS-412-Z4 PLCmodule-C14 programming link: CAN-bus, field-bus communication: 2xCANopen, 3xRS232
phyPS-412-Z5 PLCmodule-C14 programming link: Ethernet, field-bus communication: 2xCANopen, 3xRS232
基于COM标准的OPC 服务器
可客制的一体化设计
特点
完全兼容IEC 61131-3
高达512KB PLC程序空间
通过本地代码进行运行时优化
订货信息
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
