产品选型
西诺克Sinoco-SS2系列软启动器
西诺克Sinoco-SS2系列软启动器
西诺克Sinoco系列软起动器是采用美国硅谷最新控制技术设计生产的数字式三相电机软起停控制设备,该产品具有国际领先水平,性能优良,质量可靠。其特点是: 1.自耦变压器的价格——客户易接受。 2.小巧的体积——比同类体积小10%-40%。 3.适应能力强——全模
产品分类:
品牌:
西诺克
西诺克Sinoco--SS2系列软起动控制器具备特性:
·限制起动时间的压降,并降低电流峰值;
·限制起动转矩以保护传动机械;
·平稳加速起动,平稳减速停止(消除水锤);
·自动旁路输出。
使用注意事项
·软起动器的容量与电机的容量关系应根据电机负载状态,一般为1.0至1.5倍。
·请将软起动器安装在室内,通风良好的场所,一般应垂直安装。
·每两次手动启停应间隔3至5分钟。
结构特点
自然风冷,对开关柜不需加机械排风,对电器布置无特殊要求。
输出特性:
旁路输出信号:
起动电压Us
启动电压决定了电机的启动力矩.
为满足现场的各种要求,西诺克软起动器提供了四种不同的起动电压供用户选择: (130V-34%, 160V-42%, 190V-50%, 220V-58%)。
达速电压Ur
输出电压从Us开始按一定的斜率上升,电机不断加速。当输出电压达到Ur时,电机也基本达到额定转速,Ur也就称为达速电压。
西诺克软起动器在起动过程中自动监测达速电压,当电机达到额定转速时,使输出电压上升到额定电压。
起动时间Ts
起动时间Ts指启动时从设定的启动电压上升到380V所需的时间,即输出电压在Us与Ur之间的斜率, 西诺克软起动器可提供5-60秒可选择的软起动时间。
软停止时间Tp
软停止时间Tp指输出电压从380V降到设定的启动电压所需的时间,也即达速电压在Ur与Us之间的斜率,西诺克软起动器可提供5-60秒可选择的软停止时间。
SS2一次端子
输入端子 A、B、C是输入端子,连接三相电源
输出端子 M1、M2、M3是输出端子,连接三相负载
相 序 SS软起动器对电源的相序不作特别要求,可以任意连接,仅与电机转向有关。(注:主回路必须与旁路连接相序一致,请参考SS2主电路图)
SS2控制端子
1. 旁路信号输出端子:S3、S4(250VAC/8A)运行继电器的输出触点,起动结束后动作,用于旁路接触器。
2. 起停信号输入端子:S1、S2(无源信号输入)
按下"起动"按钮后(如图SB2),软起动器输出电压逐渐上升开始软起(红灯闪烁),当电压上升至额定值时软起动结束,2秒后旁路信号S3、S4常开触点闭合(红灯变为常亮),再五秒钟后软起动控制器输出由全压变为关断,系统处于旁路工作状态,旁路信号输出,(旁路绿灯亮)进入正常工作状态。
选择开关(双开关,请同时拨动)
用于选择软停输出。
开关处于ON的位置时,按下"停止"按钮后(如图SB1),软起动器输出全压,三秒钟后旁路接触器断开,再三秒钟后软起动器开始做软停动作,当电压下降至设定值后软起动控制器输出变为零压。
开关处于OFF的位置时,软起动器没有软停功能,软起动器处于自由停车工作状态。
SS2系列软起动器标准水泵类负载应用
电机额定铭牌功率,单位kw
选型说明:
1. 软起动器在使用重负载时应加大一档使用,如:搅拌机、球蘑机、输送带、风机等。使用等值的起动器有可能将起动器烧毁。
2. 起动过于频繁的场合应加大一档使用(每小时起停超过12次)。
安装尺寸
SS2三相交流电机软起动控制器通用技术规格
外形尺寸
控制板上三个电位器的调整参考表
1. 出厂设置值为:启动电压=190伏,启动时间=10秒。建议首先使用出厂设置试
