美国深特LPDT露点变送器
2006/3/27 17:50:00
美国深特公司原装进口仪器
产品分类:仪器仪表 露点仪 现场仪表
品牌:Xentur
介绍:LPDT型两线制露点变送器,可以在-100℃~+20℃的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。
应用领域:包括石化,天然气,干燥气和压缩气,发电机冷却氢气,变压器和高压开关绝缘气,焊接气以及船舶和航空用的氧气。
原理与结构:内芯为一高纯铝棒,表面氧化成氧化铝薄膜,其外涂一层多空的金膜,该金膜与内芯之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,当水蒸汽分子被吸入其中时,导致电容值发生变化,检测并放大该电容信号即可得到湿度大小。
技术指标:
露点传感器单元:
原理:超薄的氧化铝电容原理
量程:-100℃~+20℃
准确度:±3℃
重复性:±0.5℃
温度范围:-10~+70℃
采样流速:静态到100米/秒
存储温度:-40~+80℃
显示:带有背光灯的三位半液晶显示
控制:3个按键实现功能控制
校准方法:自动校准
(提供+20℃以上的饱和湿气)
输出:4~20mA模拟信号 温度测量
仪器可同时测量通过传感器的气样温度。根据要求也可加装压力传感器。
机械性能:
外壳:不锈钢
工作压力:标准34bar以内
可选340bar以内
机械连接:14mm×1.25mm和3/4” ×16螺纹
电气连接:2.1毫米插头
电缆:两线电缆
电源:10~33VDC直流电源
技术指标:
露点传感器单元:
原理:超薄的氧化铝电容原理
量程:-100℃~+20℃
准确度:±3℃
重复性:±0.5℃
温度范围:-10~+70℃
采样流速:静态到100米/秒
存储温度:-40~+80℃
显示:带有背光灯的三位半液晶显示
控制:3个按键实现功能控制
校准方法:自动校准
(提供+20℃以上的饱和湿气)
输出:4~20mA模拟信号 温度测量
机械性能:
外壳:不锈钢
工作压力:标准34bar以内
可选340bar以内
电气连接:2.1毫米插头
电缆:两线电缆
电源:10~33VDC直流电源
德国MRU公司 NOVA H8烟气分析仪
德国MRU在线烟气监测SWG200
德国MRU手持烟气分析仪S2000
德国MRU便携式烟气分析仪D2000CD-IV
德国MRU便携式烟气分析仪 95/3CD
