易控微网 NPM-501 网络化电力仪表
2006/3/21 16:42:00
NPM-501作为网络化电力仪表,可以为开关柜、环网柜等进行配套,也可以作为供配电系统的三相交流电的监测或变电站高低压进出线、变压器等进行监测,一条交流回种用一个,并能以485接口进行通讯
产品分类:品牌:
易控微网
测量三相电压、三相电流、三相无功功率、三相有功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、三相不平衡电流、功率因数、谐波失真度等电力参数,电压、电流及功率等参数测量精度在0.5%,对输入的三相电压(0-400V/100V),表内有三个小型电压互感器进行隔离,对于输入的交流0-5A,内部有三个小型的电流互感器隔离。采用交流采样,现场应用时,不再需要电压、电流、功率、功率因数等变送器。
一路485接口,标准MODBUS协议,波特率最高38400bps,可以接多数的组态软件或电力监控软件。
·数码管显示,带3个按键
·工作温度零下10到60度
·安装尺寸:96x96x55,嵌入面板安装
·表贴生产工艺
·EMC性能达到4级
·数码管显示,带3个按键
·工作温度零下10到60度
·表贴生产工艺
·EMC性能达到4级
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
