安东LU-902M双显位式调节仪
仪表采用WATCHDOG电路,软件采用了冗余、陷阱、数字滤波等技术。整机具有很高的可靠性,可工作于恶劣的环境。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:安东
LU-902M位式调节仪在LU-602位式调节仪的基础上,通过采用模块化结构、EMI抑制等多种技术进一步提高仪表的抗干扰能力及整体性能。
输入信号可任意设定为热电偶、热电阻、标准电压、标准电流,两回路的输入型号可不同,对温度、压力、流量、液位等物理参数进行控制。LU-901两回路位式调节仪适于温、湿度控制场合。
主要技术指标:
�基本误差:�(0.2%F.S�1)个字
�分辩力:1、0.1
�显示:双四位LED数码管
�输入规格:K、S、B、T、E、J、Wre、NPt100、Cu50、Cu1000-10mA、4-20Ma、0-5V、1-5V
特殊输入:R、Wre526、mV、其它
�输出模块规格:
J1:继电器输出(阻性250VAC/3A常开 常闭)
J2:继电器输出(阻性250VAC/0.8A常开)
T:固态继电器触发输出(12V/40mA)
V1:CV12V/50mA馈电模块
V2:DC24V/50 mA馈电模块
V3:DC5 V/50 mA馈电模块
R:RS232通讯模块
S:RS485通讯模块
�热电偶冷端补偿误差:�1�C
�断偶或超量程:显示符号Sb
�采样周期:0.5秒
�电源电压:85~264VAC
�功耗:4W
安东 LU-S14510中继模块
安东 LU-S14060 继电器输出模块
安东 LU-S14053 16通道数字量输入模块
安东 LU-S14052 8路隔离数字量输入模块
安东 LU-S14050 8进8出数字I/O模块
