Perle IOLAN SDS 8/16 高安全设备服务器
IOLAN SDS系列产品具有1U高度,结构紧凑,性能一流,能提供更广泛的安全性和极大的灵活性,并支持下一代IP技术,因此它是需要进行远程串口设备通讯、数据捕获或监控的应用系统的最佳选择。IOLAN SDS家族产品拥有8端口和16端口两种规格,能很好地满足您串口应用的需要。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:波尔
灵活可靠的到以太网的串口连接
IOLAN SDS系列产品能经Telnet和Rlogin连接到服务器,将基于UDP或TCP套接字的应用系统连接到远程设备,其中服务器的应用系统需要访问固定的TTY或COM端口,而为每台设备服务器配置的Perle TruePort软件利用加密或明码模式经IP网络执行到远程Perle设备服务器的COM端口重定向。
Perle设备管理软件为多种设备提供更好的集中控制,最大限度地延长远程设备的正常运行时间。
所有IOLAN SDS系列产品均采用功能强大的15Kv ESD保护电路,保证设备免遭静电放电和电源电涌的破坏,因此用户可在现场放心地使用该解决方案。
安全串口连接
IOLAN SDS支持标准加密工具如安全Shell(SSH)和安全套接层(SSL),从而保护经IP网络传输的数据的安全。IOLAN SDS能提供与SSL服务器或SSL客户机具有同样功能的加密组件和能力,因此其是适合您安全应用设备需要的最佳选择。
先进的IP技术
由于支持Gbit以太网和下一代IP(IPV6)技术,IOLAN SDS可以保护您当前的投资,以满足您今后对网络兼容性的要求。
一流的技术支持和保修
购买Perle的IOLAN SDS系列产品的用户,可享受行业中最好的服务和支持,其中包括Perle有限的终身保修服务,自1976年以来,Perle始终致力于为客户提供性能卓越质量一流且最具灵活性的网络产品。
优点和特色:
• 8个和16个串口两种型号
• 软件可选EIA/RS-232/422/485接口
• SSH或SSL Session采用AES、3DES密钥算法
• 下一代IP支持(IPV6),保护您的投资,保证网络兼容性
• 10/100/1000以太网支持
• 1U机箱可进行灵活的前后安装
• COM或TTY端口控制和管理,用于串行应用
• 功能强大的认证方案防止未授权访问
• 用于数据捕获和分析的端口缓冲-本地、NFS或加密的NFS
• 利用email进行事件通知
• Perle提供的有限终身保修服务,安全可靠、终生安宁
Perle 多端口串行卡
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
