产品选型
ECHO 5802天然气流量计算机
ECHO 5802天然气流量计算机
ECHO 5802天然气流量计算机用于测量及监视孔板天然气流量,能够准确、可靠地进行流量积算、历史数据存储并实现远程通信。支持多回路流量计量(1~12路),数据处理、流量运算周期小于1秒。
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
安控
【概述:】
ECHO5802天然气流量计算机通过人机接口(触摸屏),现场设置孔板和仪表等基础参数,显示及打印采集参数、流量计算参数、系统诊断报警信息及相关提示信息,也可以接入RS-485、PSTN、Ethernet、GPRS/CDMA、无线电台、微波、卫星、无线网桥等通讯方式,通过组态软件实现上述远端操作。ECHO 5802天然气流量计算机采用标准的Modbus通讯协议,可以很方便的加入到用户的自动化系统中。
ECHO5802天然气流量计算机的系统测量、控制部件与外接仪表或设备完全隔离,可避免外界电磁干扰。电磁性能符合GB/T17626.2-1998《静电放电抗干扰度试验》标准。
ECHO 5802天然气流量计算机国内首家通过SY/T6143-2004《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准检验。
【产品特点:】
● 采用32位ARM处理器、16位分辨率A/D,嵌入式实时操作系统。
● 符合IEC 61131-3标准,支持C语言,支持LD、FBD、IL、ST、SFC五种程序语言。
● 符合SY/T6143-2004标准的孔板天然气流量计量。
● 满足多路实时测量,在线动态压缩因子计算、具有自动补偿功能。
● 瞬时、累积流量准确度0.07‰,总准确度±0.2%F.S。
● 可对靶式流量计、转子流量计、涡轮流量计进行压力和温度补偿。
● 支持Modbus/TCP、Modbus RTU/ASCII等标准通信协议。
● 支持GPRS/CDMA、无线电台、PSTN、Ethernet、RS-485、微波、卫星、无线网桥等通讯方式。
● 支持软硬件自诊断功能,可靠性强。
● 支持分级密码保护,安全系数高。
● 多种结构形式可供选择,安装方便、扩展灵活。
● 高抗干扰、工业级(-40~70℃)标准生产,适应各种恶劣环境。
【技术指标:】
应 用
● 天然气井流量计量与检测控制
● 天然气配气站流量计量与检测控制
● 天然气外输传输管线流量计量与检测控制
● 城镇供气流量计量与检测控制
● 高精度贸易交接计量与控制
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
