CAYEE INS-803 7端口10/100Base-TX + 2槽100Base-FX管理型工业交换机
2006/3/14 19:54:00
INS-803系列工业交换机是一个7端口10/100Base-TX + 双100Base-FX光口(选用Small Form Pluggable(SFP)光纤收发器模块)的交换机,它选用工业级IP30机壳和各种工业级的元器件,能够忍受工业振动、冲击,并且能够在70°C高温下可靠工作。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:香港佳盈
·7 x 10/100 Mbps RJ-45以太网口,non-blocking,全部网口都可
以auto-negotiation,储存-转发方式
·1 x RJ-45主控台端口(RS-232)
·双备份100Base-FX SFP型光口收发器,多模(2Km)、单模
(30/60/100/120Km),选择灵活
·通过Web或SNMP进行网管
·端口上的QoS
·IP30机壳工业标准,2g/15g震动/冲击试验
·接线端子输入双电源备份,宽供电范围:9~48VDC
·DIP开关enable或disable报警功能
·电源接线端子,电源输入极性反接保护功能,欠电压或过电压保护功能
·宽温操作:0°C~70°C
·遵从IEEE:802.3,802.3u,802.3x,802.1D,802.1W,802.1Q,
802.1p标准
·JET Ring(恢复时间小于300毫秒)
·自学习8192 MAC地址
·Auto-negotiation与auto MDI/MDI-X
·64VID,双tagging的全VLAN(802.1q)VID处理
·端口配置,状态,统计与安全
·光纤端口的Loss of link管理
·支持SNMP v2与RMON(远程监控)
·灵活的In-Band(带内)和Out-of-Band(带外)管理
·提供IGMP Snooping,VLAN,QoS,STP,Port-based network
access,Port Trunking,Port Mirroring,email报警和/或继电器
输出等管理功能
·通过FCC Class A和CE论证
INS-803系列工业交换机是一个7端口10/100Base-TX + 双100Base-FX光口(选用Small Form Pluggable(SFP)光纤收发器模块)的交换机,它选用工业级IP30机壳和各种工业级的元器件,能够忍受工业振动、冲击,并且能够在70°C高温下可靠工作。该工业交换机具备Web和SNMP网管,接线端子输入双电源备份,DIP开关enable或disable报警,电源输入极性反接保护,欠电压或过电压保护功能等功能,适用于工业自动化应用环境。
应用
·工业/工厂/实验室自动SCADA(监控与数据采集)系统
·自助银行系统
·工业机器人和HVAC(热风空调)控制系统
·晶片生产系统
·售卖点(POS)系统
·保安摄影像机或远程分布串口设备
规格
·标准:IEEE 802.3u 100Base-TX/FX,IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3x流控,IEEE 802.1p优先队列
·端口:7x10/100Base-TX,RJ-45;2xSFP 100Base-FX LC光纤接头;1xRS-232,RJ-45(主控台端口)
·吞吐量
以太网口:每端口14,880 pps
快速以太网口:每端口148,800 pp
·最远距离
10/100Base-TX:100米;
SFP:可达120公里;
RS-232:15米
·DIP开关
DIP1:Enables/disables主电源报警
DIP2:Enables/disables后备电源报警
DIP3~DIP11:P1~P9-1~9端口enable/disable连接报警
DIP12:未用
·电源
双外部电源供电:9~48VDC@1A
·环境
工作温度、湿度:0~70ºC;10~80%,non-condensing
储存温度、湿度:-20~80ºC;5~90%,non-condensing
·辐射:通过FCC Part 15 of Class A和CE论证
·尺寸:100x50x162毫米(L x W x H)
·重量:780克
·通过Web或SNMP进行网管
·端口上的QoS
·宽温操作:0°C~70°C
802.1p标准
·自学习8192 MAC地址
·端口配置,状态,统计与安全
输出等管理功能
·通过FCC Class A和CE论证
应用
·自助银行系统
·晶片生产系统
·售卖点(POS)系统
·保安摄影像机或远程分布串口设备
规格
·吞吐量
以太网口:每端口14,880 pps
·最远距离
10/100Base-TX:100米;
SFP:可达120公里;
RS-232:15米
·DIP开关
DIP12:未用
·电源
双外部电源供电:9~48VDC@1A
·环境
·重量:780克
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
