雪普6SDC-D32/34系列全数字直流调速器
2006/4/4 17:27:00
6SDC-D32/34驱动器使用电枢电流和反馈电压闭环,对电机扭矩和速度进行精确控制。 元件亦可控制电机的励磁。闭环参数值可由用户编程组态控制。数量多余其它产品的输入、输出端子可提供机械装置或生产线复杂的控制过程。2Q或4Q系列产品由三个标准安装尺寸组成。其中2Q产品
产品分类:品牌:
雪普电气
6SDC-D32/34驱动器使用电枢电流和反馈电压闭环,对电机扭矩和速度进行精确控制。 元件亦可控制电机的励磁。闭环参数值可由用户编程组态控制。数量多余其它产品的输入、输出端子可提供机械装置或生产线复杂的控制过程。2Q或4Q系列产品由三个标准安装尺寸组成。其中2Q产品亦提供了其它产品不具备的可再生回馈制动功能。
本产品的外形结构尺寸非常紧凑,易于集成,节省空间的特性非常出众。
本产品的编程组态设计非常简单。大量的字母显示可指导用户在友好界面上进行参数选择和参数改变。内置应用软件模块可进行预期连接。广泛的缺省监测和串口通讯为非现场编程和远程诊断提供方便。
根据使用情况,直流传动通常是成本较低的传动解决方案,它具有性能可靠,操作舒适和运行平稳等优点。因此,由于某些技术和经济因素直流传动应用于许多工业信念领域:
----成本较低的四象限运行
----转速较低时持续运转
----即使在转速较低时也能提供全部转矩
----较高的启动转矩
----在恒功率时有较大的调速范围
----较小的占地面积
----可靠性
6SDC-D32/34系列直流电机驱动器,为紧凑型全数字控制晶闸管三相桥式变流器。输入三相交流电源,它可以为直流调速电动机提供12A至630A电枢电源和磁场电源。励磁电流最大可达到50A。
型号为:6SDC-D32/34-1205、6SDC-D32/34-2410、6SDC-D32/34-3615、6SDC-D32/34-5120、6SDC-D32/34-7230、6SDC-D32/34-9940、6SDC-D32/34-1230、6SDC-D32/34-1550、6SDC-D32/34-2050、6SDC-D32/34-2700、6SDC-D32/34-3300、6SDC-D32/34-4300、6SDC-D32/34-5300、6SDC-D32-6300
6SDC-D32系列为2Q产品,不可逆,其中部分2Q产品具可再生反馈抑制功能。
6SDC-D34-系列为4Q产品,可逆
----成本较低的四象限运行
----转速较低时持续运转
----较高的启动转矩
----在恒功率时有较大的调速范围
----较小的占地面积
----可靠性
6SDC-D34-系列为4Q产品,可逆
雪普软启动器说明书
雪普模拟型直流调速板6SDC-A11-0337
雪普直流调速板6SDC-A14-3275
雪普直流调速板6SDC-A14-3695
雪普三相4Q模拟型直流调速器6SDC-A34-1205
