德国 ASM 拉绳式位移传感器 CLMB1系列 模拟量
2006/4/18 11:21:00
为中等的量程所专门设计的精致的位移传感器 ● 保护等级 IP64 ● 量程范围: 0 … 1500 mm 至 0 … 15000 mm ● 模拟量输出 或模/数转换的同步串行(SSI)输出
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:ASM
输出:
R1K=电位器: 1kΩ
10V=电压: 0 … 10 V
420=电流: 4 … 20 mA, 2 或 3 线
PMU=电压和电流输出, 可调整
ADSI=模/数转换的同步串行(SSI)输出
分辨率: 基本无限 / ADSI16: 16 bit 满量程
材料: 铝和不锈钢
钢丝: 不锈钢
连接器: 8针公型接头 DIN 45326
非线性: 最高到±0.005% f.s. 或 0.08 class(以较高者为准)
保护等级(IEC 529): IP64
重量: 请看下页的表格
R1K=电位器: 1kΩ
10V=电压: 0 … 10 V
PMU=电压和电流输出, 可调整
材料: 铝和不锈钢
钢丝: 不锈钢
保护等级(IEC 529): IP64
重量: 请看下页的表格
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-LT-200平行光幕式激光传感器
德国 SI A-LAS系列 A-LAS-90平行光幕式激光传感器
德国 SI 光幕式激光颜色传感器 SI-COLO2-80
德国 SI FLB系列 FLB-FR3光幕式红外光传感器
德国 SI L-LAS系列 L-LAS-GD10平行光幕式激光光滑度传感器
