DeltaTau PMAC PC/104系列 PMAC PC/104 多轴运动控制卡
2006/4/6 10:00:00
PMAC(Program Multiple Axises Controller)是美国delta tau 公司生产制造的多轴运动控制卡,是世界上功能最强,计算速度最快,质量可靠的运动控制产品。
产品分类:工控机 运动控制 专用板卡 运动控制器 运动控制卡 PC运动控制卡
品牌:泰道
概述
◆标准40MHZ DSP主时钟,可选60/80MHZ,PC104总线
◆带有flashmemory存储运动程序等
◆标配4路PWM数字量输出,可变为pulse+dir数字量信号或DAC±10V模拟量输出,分辨率为12位
◆4路A/B正交编码器反馈
◆标配RS232串口,可选USB或网卡通讯
◆可选DPRAM双端口RAM提高与PC机的通讯速度
◆在板带有JOPT(8in/8out)和JTHW(8in/8out)通用I/O接口
◆每轴都配有专用LIMIT(限位),HOME(回零),FAULT(伺服报警),USER(用户自定义)和AENA(伺服使能)输入输出信号
◆可选在板2路A/D输入信号,为12位分辨率
◆具有在板手轮通道
◆选择ACC-1P可增加4轴
◆选择ACC-2P可扩展I/O
规格尺寸
系统构成图
◆4路A/B正交编码器反馈
◆具有在板手轮通道
◆选择ACC-1P可增加4轴
◆选择ACC-2P可扩展I/O
规格尺寸
系统构成图
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
