BeckHoff EtherCAT接口的现场总线端子盒IL230x-B110
2006/5/25 0:08:00
IL230x-B110带 EtherCAT 接口的现场总线端子盒。 IL230x-B110 耦合器端子盒使 EtherCAT 端子扩展到 IP 67 防护等级。
产品分类:工业以太网 EtherCAT 其它
品牌:倍福
IL230x-B110 耦合器端子盒使 EtherCAT 端子扩展到 IP 67 防护等级。成熟的 Beckhoff 现场总线端子盒系列中的所有扩展端子盒模块都可通过 IP-Link 进行连接。一个端子站由一个 IL230x-B110 耦合器端子盒和任意多个(最多 120 个)扩展端子盒模块组成。耦合器端子盒可检测所连接的模块,并自动分配到 EtherCAT 系统的过程映像中。总线耦合器通过上面的 EtherCAT 接口与网络相连。
下面的 RJ 45 接口可用于在同一条电缆上连接其它 EtherCAT 设备。在 EtherCAT 网络中,可将 IL230x-B1100 耦合器端子盒安装在以太网信号传输部分 ( 100baseTX ) 的任意位置,但不能直接安装在交换机上。
技术参数 IL230x-B110
扩展模块 最多 120 个,512 字节输入数据和 512 字节输出数据
数字量外围信号 最多 960 输入和960 输出
模拟量外围信号 最多 255 输入和255 输出
协议 EtherCAT
配置方式 KS2000
波特率 100 Mbaud
总线连接 1 x M12 插座, 4 针 (d-coded)
工作/储藏温度 0 °C ... 55 °C/-25 °C ... +85 °C
抗振动/抗冲击性能 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
抗电磁及瞬时脉冲干扰/静电放电 符合 EN 61000-6-2 (EN 50082)/
EN 61000-6-4 (EN 50081)
防护等级/安装位置 IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可变
技术参数 IL230x-B110
协议 EtherCAT
配置方式 KS2000
波特率 100 Mbaud
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
