奈士德 NSD-3(插入式)热式气体流量开关
NSD-3插入式气体流量开关专门为大口径管道使用面设计。一般口径大于Φ200mm
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 流量开关
品牌:奈士德
技术性能:
◆ 传感器:热式传感器
◆ 过程联结:3/4” NPT 螺纹
◆ 插入探杆长:
L=300 适合不带球阀,管路直径在Φ300以内
L=400 适合管路直径在Φ300以内,可带球阀
L=500 适合管路直径在Φ800以内,可带球阀
L=600 适合管路直径在Φ2000以内,可带球阀
◆ 传感器材质:不锈钢1Cr18Ni9Ti;
其他规格特殊定货
◆ 温度范围:<100℃
<120℃
<200℃
◆ 电子部件使用温度范围:-20—80℃
◆ 工作压力:<1Mpa
◆ 反应时间:2~10秒
◆ 输出:一个报警点单SPDT开关
一个报警点双SPDT开关
上下限控制:SPDT开关
5A/220VAC,5A/24VDC
◆ 供电电源:24VDC或220VAC
◆ 量程:<60m/s
◆ 精度:5%
◆ 重复性:�0.2%
◆ 开关点设定:根据用户要求出厂时厂家
设定或用户自己数字式键入设定
◆ 防爆:ExdⅡBT4
◆ 防护等级:IP65
◆ 模拟量输出:特殊定律
◆ 外壳:铝质热喷涂
奈士德 A32-W-O油水界面仪
奈士德 A32射频电容物位计
奈士德 N系列压力/差压控制器
奈士德 NDA波登管压力开关
奈士德 N5-1型靶式流量控制器
