钧信 LD4400 细分步进控制型 三维全自动点胶平台
2006/5/15 10:03:00
钧信公司研发的三轴全自动型精密点胶平台,用AUTOCAD画图输入点胶轨迹,操作简单,定位精确,快速高效, 可配置生产流水线,实现工业自动化。
产品分类:运动控制 其它
品牌:易帝
概述
性能介绍
1:适用于点、直线、圆弧以及任意不规则形状产品的点胶、涂胶
2:精密步进驱动系统,可达0.05毫米分辨率。
3:采用BALDOR OPTIMIZED 运动控制器,MINT运动控制软件平台,真正圆弧插补实现各种轨迹,具有很高的动态精度。
4:可直接读取AUTOCAD数据文件,作为加工数据,或采用直接示教式编程,根据实物确定点胶位置,满足各种复杂形状要求。
5:运行速度可达500毫米每秒。
6:可适配EFD、BANSEOK等各款点胶机。
7:基于WINDOWS的设定操作界面,方便加工产品的换型修改。
8:可独立运行,免去PC配置等额外成本。
* 此设备最适合用于对大尺寸工件进行涂胶.
规格尺寸
宽度 865mm
深度 710mm
高度 800mm
重量 50Kg
技术参数
性能介绍
5:运行速度可达500毫米每秒。
规格尺寸
宽度 865mm
深度 710mm
高度 800mm
重量 50Kg
技术参数
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
