BeckHoff 伺服驱动器AX20xx-B110
全数字紧凑型伺服驱动器 带有 EtherCAT 和 E 总线接口
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:倍福
数字量伺服放大器将最先进的电源电路集成在一个适合实际应用的紧凑形式中。它尺寸小,并集成 EMC 滤波器和插入式连接器,可以简单、经济地安装在控制柜中。
多种形式的现场总线接口很容易集成到 EtherCAT 网络中。该紧凑型伺服放大器同 AM2000 和 AM3000 系列同步伺服电机以及 AL2xxx 系列直线伺服电机一起,提供了一个理想匹配的数字式驱动系统。
特点:
- 直接连接接地三相电源,
230 V-10% ... 480 V 10%, 50 Hz;
208 V-10% ... 480 V 10%, 60 Hz
- 集成电源滤波器,电流最高 20 A
- 放大器上有所有屏蔽连接
- 中间电路可平行连接,分布平稳
- 可通过 RS232 接口进行编程
- 直接在放大器上进行 2 键操作,在 LED 显示状态信息
- 重启锁,可选
订购信息 AX20xx-B110
AX2003-B110-0000 全数字紧凑型伺服驱动器, 额定电流 3 A, EtherCAT 接口
AX2006-B110-0000 全数字紧凑型伺服驱动器, 额定电流 6 A, EtherCAT 接口
AX2010-B110-0000 全数字紧凑型伺服驱动器, 额定电流 10 A, EtherCAT 接口
AX2020-B110-0000 全数字紧凑型伺服驱动器, 额定电流 20 A, EtherCAT 接口
AX2003-B110-0001 全数字紧凑型伺服驱动器, 额定电流 3 A, EtherCAT 接口, 重启锁
AX2006-B110-0001 全数字紧凑型伺服驱动器, 额定电流 6 A, EtherCAT 接口, 重启锁
AX2010-B110-0001 全数字紧凑型伺服驱动器, 额定电流 10 A, EtherCAT 接口, 重启锁
AX2020-B110-0001 全数字紧凑型伺服驱动器, 额定电流 20 A, EtherCAT 接口, 重启锁
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
